dhd82
Du hast eine ideale Ausrichtung nach Süden und die Dachneigung liegt auch nahe dem Idealpunkt. Ich würde an Deiner Stelle probieren die Südseite maximal zu belegen. Wenn nur 24 Module drauf passen, dann nimm leistungsfähigere Module (z.B. welche mit 380 Wärmepumpe) oder frage mal nach Modulen mit anderen Formaten an. Durch die geringe Dachneigung kann auch die Nordseite interessant sein, das würde ich an Deiner Stelle zumindest mal simulieren lassen. Günstiger als im Rahmen des Neubaus wird man nicht mehr an eine photovoltaik-Anlage kommen.Das Dach ist Richtung Süden ausgerichtet mit einer Dachneigung von 25° - ich weiß, nicht optimal, aber die Dachgiebelhöhe ist baurechtlich limitiert. Da wird es mit nem steileren Dach eng mit 2 Vollgeschossen.
Die Anlage wird 24 Module à 340 Wärmepumpe haben. Die nächste "Ausbaustufe" vom Haushersteller sind 10kWp, die passen aber anscheinend nicht mehr aufs Dach (~12m First x 5m Sparren)
Wenn Du mal bei google nach photovoltaik und forum suchst, wirst du sehr schnell das entsprechende Fachforum finden.
