IKEA-Küche Planung von 0 an - E-Geräte und diverse Fragen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tux
Aufmaßservice
Du willst sichergehen, dass du alles richtig ausgemessen hast? Dann engagiere Profis. Wir bieten dir das Raumaufmaß für deine Küche oder das Aufmaß für die Arbeitsplatte an.
So kannst du sicher sein, bevor du eine Acryl- oder Steinarbeitsplatte kaufst.
Raumaufmaß oder Aufmaß für die Arbeitsplatte 99.-
So kannst du diesen Service nutzen
Wende dich einfach an einen Mitarbeiter in der Küchenabteilung in deinem IKEA Einrichtungshaus
Gut zu wissen
Du bekommst eine detaillierte Skizze deines Raumes mit Raummaßen (Höhe, Länge, Breite), Positionen und Größe der Fenster und Türen, Raumwinkeln in Arbeitsplattenhöhe, Feststellung der Wandbeschaffenheit und den Positionen der Anschlüsse (Wasser, Strom, Gas)
Im Falle eines Küchenkaufs ab 1 000.- bekommst du die Kosten
Nach dem Ausmessen sind die Kosten dem Monteur in bar oder per EC-Karte zu entrichten
Komm einfach mit der Originalrechnung des Ausmessscheins und dem Kassenbon deiner Küche zum Kundenservice-Rückkaufschalter und du bekommst dein Geld zurück
Schmidti82
Da das Haus ja noch nicht gebaut ist kannst du einfach ein geteiltes Fenster nehmen. Da sind dan z.Bsp die unteren 20 oder 30cm fest und nur der Teil darüber lässt sich öffnen. Auch wenn keine Spüle davor ist finde ich das in Küchen ganz praktisch.
Vielleicht steht ja irgendwas anderes(Kaffeemaschine etc.) davor das man dann nicht wegräumen muss.
Außerdem könntest du die überlegen die Fensterhöhe so zu wählen das die Arbeitsplatte ins Fenster läuft und die Fensterbank ersetzt.
Falls der Geschirrspüler nach Links kommt könnte man ihn auch Hochbauen.
fleptin
ja, die Arbeitsplatte kannst du auf der Wand mit einen einfachen Kantholz befestigen. Ich würde das Holz vorbohren und auch die Spanplattenschrauben von unten reinstecken, bevor du die Arbeitsplatte drauflegst. Unbedingt Schrauben mit Teilgewinde (nicht Vollgewinde nehmen) für die Befestigung der Arbeitsplatte von unten.
Wenn der Abstand von Korpus zur Wand nur wegen einer 5cm breiten Passleiste notwendig ist, musst du eine 38mm starke Arbeitsplatte nicht extra abstützen. Aber Kanthölzer sind ein gutes Hilfsmittel beim Küchenaufbau, ich schraube die immer hinter die Passleisten, damit man diese seitlich am Korpus befestigen kann.
Zuletzt aktualisiert 25.05.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
