Haus nachträglich dämmen
AntOnia-1
sagt mal, wenn man ein bereits stehendes Haus kauft und dies nachträglich dämmen will, wie kann ich mir das denn vorstellen? Gibt ja die Möglichkeit, das in Eigenregie oder von Profis machen zu lassen. Hat hier wer Erfahrung, was das preislich so ausmacht und wie das vonstattengeht? (Wände öffnen, Dämmung rein etc.)
Danke schon mal.
henry-1
Wenn es sich um einen Altbau handelt dann wird meistens nachträglich Dämmung angebracht. Aber man muss einiges beachten.
Zum Beispiel die Dämmstoffstärke, bei zu geringer Dämmung kann man sich den Taupunkt verlegen, und schaft sich somit Feuchtigkeit in die Wand.
Bei zu starker Dämmung muss man schauen wie das mit den Dachüberstand aussieht, wie die Dachrinnen noch ausreichend sind, wie der Sims aufgebaut ist, etc.
Manches kann man als geschickter Heimwerker dann auch selber machen.
Jonas-1
Natürlich kann auch ein Altbau nachträglich gedämmt werden. Aber wie henry schon geschrieben hat, hier ist einiges zu berücksichtigen. Ich würde einen Fachmann fragen und dann kannst du sehen, was du alleine bewältigen kannst.
Paule-1
Also allein kann man einiges manchen, angefangen von der Dämmung kleben, das Dübeln der Dämmung, das aufspachteln des Gewebes, alles machbar wenn man ein wenig geschickt ist.
Schwerer wird es eben beim Thema Dachüberstand verlängern, Simmsaufbau, hier ist ein Dachdecker eine gute Wahl.
Luca-1
Ich würde einen Fachmann beauftragen, denn bei einem Altbau die Dämmung einbringen ist nicht so einfach. Es ist einiges zu bedenken und es soll ja fachlich richtig gemacht werden.
nam-1
Na ja ich denke da bracht man nicht unbedingt einen Fachmann, notfalls kann man sich beraten lassen und dann kann man das auch selber machen.
Das einzige was ich nicht machen würde ist das Putzen, eine nicht so schöne Arbeit, treckig wird man, und schnell muss man auch noch sein, sonst ist der Reibeputz trocken :)
Zuletzt aktualisiert 12.06.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 996 Themen mit insgesamt 7697 Beiträgen
