Erreichbare Mindesttemperatur bei KfW55-Standard
4,80 Stern(e) 4 Votes
Kia1344
Im Bad ist ein elektrischer Handtuchheizkörper eingebaut, mit dem die 24C erreicht werden soll. Fußbodenheizung gibt es im Bad. Nur mit dem erreichen wir die 24C nimmer.
Es handelt sich um eine neue Anlage mit mehreren hundert Wohnungen. Ich prüfe noch die Baubeschreibung. Mit einer Heizung hatte ich noch nie ein Problem. Jeder Neubau ist wohl ein Abenteuer.
WilderSueden
WilderSueden
Handtuchheizkörper sind durchaus üblich, da im Bad bei geringer Fläche in einem Abluftraum die höchsten Temperaturen erreicht werden sollen. 24 Grad sind bei den heute üblichen Vorlauftemperaturen ohnehin recht sportlich
Ich würde darauf tippen, dass der Durchfluss zu gering eingestellt ist. Aber zur Sicherheit noch die Frage, was die Mieterin genau bei den Thermostaten eingestellt hat. Schon überall die höchste Stufe? Gehen dann alle Ventile im Verteiler auf?
KarstenausNRW
Spannend wird das Thema, wenn es wirklich mal -15 Grad wird.
M.E. kann es eine der folgenden Möglichkeiten geben:
- komplette Heizungsauslegung ist falsch gelaufen (Auslegung oder technisch - Heizkreise z.B. noch mehr oder weniger zugedreht)
- Hydraulischer Abgleich ist schief gelaufen
- Wärmeerzeuger ist so weit unterdimensioniert, dass er es bei "warmen" herbstlichen Graden so gerade schafft, die 20 Grad in der Wohnung zu erreichen und im Winter es dann vielleicht noch 12 Grad werden
- Heizung (Heizkurve) ist so niedrig eingestellt, dass nicht mehr erreicht wird. Könnte man an der Heizung regeln.
kati1337
kati1337
Blöde Frage, aber ich hab' hier im Forum schon alles erdenkliche gelesen...
Deine Mieterin hält aber schon die Fenster zu, oder?
Ich erinnere mich dunkel an ein Posting vor kurzem, wo die TE über hohe Heizkosten klagte, sich dann aber rausstellte, dass sie im Vorratsraum durchgehend das Fenster aufhatte, wegen dem Gemüse... :D
Ansonsten kann ich zustimmen, dass KFW55 keineswegs höhere Temperaturen ausschließt. Wir haben auch gerade mit KFW55 gebaut und haben die erste Heizperiode. Um schön trocken zu heizen haben wir's mauschelig warm im ganzen Haus (T-Shirt Temperaturen). Das geht ohne Probleme, wenn man das Geld dafür in die Hand nehmen will.
Ich hoffe, dass das Haus nicht mit einer ggf zu klein dimensionierten Wärmepumpenanlage geheizt wird? Dann würde es im richtigen Winter enorme Probleme geben, aber vermutlich nicht nur bei deiner Mieterin. Würde mich auch interessieren, was die Nachbarn sagen.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
