Dusche Nischenablage Ytong
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bau-Schmidt
Denk mal nach.
Dein Profil lässt auf handwerkliches Geschick schließen.
Gut etwas ausführlicher.
Es ist eine nichttragende Ytong Wand (11,5er Stein) mit Putz haben wir ne 14cm dicke Wand.
Es verbleiben 2,5 cm Stein und 3 cm Putz. Das geht nicht ohne Risse im Putz.
Gedacht war vielleicht so 70cm lang, 30cm hoch (eine Fliesenhöhe) und so 8-9cm tief.
Ohne Sturz nicht.
Würde das gehen?
Nein.
Vor allem da schon der Putz darauf ist?
Ohne den Putz zu beschädigen nicht möglich.
Und ohne dass ich die Wand durch klopfe?
Wird sicherlich passieren.
Alex85
Die gewünschte Tiefe der Nische passt einfach nicht zur Tiefe der Wand. Man müsste in Richtung Dusche was mit Trockenbau vorsetzen. Verengt natürlich die Breite der Duschkabine etc. und der Aufwand ist auch nicht ohne.
Ich würd sagen das ist erledigt.
BratacDD
Also wenn dann nur einen Sturz über die Nische einziehen lassen denn die Öffnung rein stemmen und von der Ankleide eine Faserzemtplatte wieder schließen in der ankleide den Putz ausbessern und im Bad ordentlich abdichten und Fliesen. Anders wird es nicht funktionieren.
305er
305er
Die Tiefe ist variabel und war ja nur ein Gedanke.
Bisher kam ja kein gegenvorschlag, danke dir.
Was heisst hinten ein 6er Ytong rein? Wo hinten?
Zuletzt aktualisiert 06.06.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1315 Themen mit insgesamt 14017 Beiträgen
