Die Fenster laufen immer an !
4,30 Stern(e) 6 Votes
Lily
Guest
seit wir neue Fenster eingebaut haben haben wir immer Wasser an den Scheiben. Ich lüfte jeden Tag mehrmals aber es scheint nichts zu bringen. Ist das ein Mangel oder machen wir das falsch, wer hat einen Tipp für uns damit das aufhört ?
Lily
Guest
wo ist denn das Wasser, ist es innen an den Scheiben oder gar zwischen den Scheiben ? Wenn es zwischen den Scheiben steht dann ist das ein Mangel und ich würde reklamieren. Wenn es nur innen an der Scheibe steht dann ist die Luftfeuchte zu hoch.
Lily
Guest
wenn die Fenster anlaufen dann liegt das daran dass die Luft im Zimmer wärmer ist als die Scheibe. Das ist kein Mangel sondern ganz normal, du musst nur mehr lüften oder die Heizung runter drehen. Wenn das nicht hilft dann würde ich mal den Glaser fragen.
Bauherrin
Das liegt an schlechter Isolierung, da würde ich man was an der Isolierung ändern, sonst heizt ihr nämlich zum Fenster aus, was ziemlich teuer kommen kann.
Andreas Euler
Hallo Sam,
wie Peel schon gefragt hat ist es wichtig zu wissen, ob die Scheiben an der Innenseite oder Außenseite beschlagen???
Wen sie Außen beschlagen:
Ist das ein sehr gutes Fenster und ich gratuliere dir für die Entscheidung neue Fenster eingebaut zu haben, du wirst es merken an Heizkostenabrechnung.
Wenn sie innen anlaufen:
Dann liegt tatsächlich ein Problem vor, entweder wurden wirklich schlechte Isolierglasscheiben eingebaut, welche die Kälte zu schnell durchladden, was ich eigentlich nicht glaube, vielmehr wird es dann offensichtlich an einer schlechten Isolierung des Fensters zum Mauerwerk liegen, hierdurch kühlt die Luft im Bereich des Fensters stark ab, die Umgebungsluft, welche ja sicherlich wärme ist, kühlt sich dann im Bereich des Fensters ab und kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten und gibt sie wieder ab, sodass es zum Beschlagen der Scheibe kommt.
Durch Lüften kannst du dann nichts mehr erreichen, es liegt ein Mangel in der Montage des Fensters vor und dieser sollte beseitigt werden.
O
ostsee
Wir haben auch das Problem
Wir haben auch bei unserem Reihenhaus das Problem mit der Kondensatbildung an den Fenstern.
Wie kann man denn hier Fakten für eine Mängelrüge beim Bauträger sammeln? Helfen ggf. Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera?
Bei einigen Fenstern ist die Fensterbank ziemlich kalt, bei anderen - auch auf der gleichen Hausseite und bei gleicher Raumtemperatur - ist sie deutlich wärmer.
Viele Grüße
Timo
Zuletzt aktualisiert 17.05.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1275 Themen mit insgesamt 14908 Beiträgen
