Thermovorhänge - bringen die was - Wer hat Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Andreas48
Mein Haus (ökologische Holzständerbauweise) ist recht offen gebaut, ich habe so wenig Türen wie möglich. Der Keller ist als Wohnbereich ausgelegt und beheizbar. Das Problem dieser offenen Bauweise ist (wen wundert es): Wenn es im Keller angenehm temperiert ist, dann ist es im Obergeschoss fürchterlich warm (tja, Wärme steigt nach oben
Da ich jetzt in mein Haus nicht nachträglich Türen „hineinbasteln“ will dachte ich an einen Thermovorhang. Also ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Keller, damit die Wärme nicht ins Erdgeschoss aufsteigt – und ein Thermovorhang an den Treppenaufgang im Erdgeschoss, damit die Wärme nicht ins Obergeschoss aufsteigt.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Thermovorhängen? Welche wären da zu empfehlen?
lastdrop
lastdrop
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das etwas bringt. Lediglich bei schnellen/kurzfristigen Temperaturwechseln sollte diese einen Temperatur-/Luftaustausch verzögern können. Der Vorhang wird sich dennoch schnell erwärmen, die Temperatur der Umgebung annehmen, und auch weitergeben.
In modernen Häusern ist es eben fast nicht möglich, in einzelnen Räumen oder Bereichen wesentlich andere Temperaturen zu erreichen, als im Rest.
Knallkörper
Also ich habe 23 Grad im Wohnzimmer, 26 Grad in den Bädern, 17-18 Grad in den Schlafräumen...
Ich denke schon, dass solche Vorhänge eine gewisse Verbesserung bewirken. Es geht dabei ja nicht um den Wärmedurchgang des Stoffes, sondern darum, eine eventuell vorhandene "Thermik" (Konvektionsströmung) zu verringern.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4858 Themen mit insgesamt 97350 Beiträgen
