Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
4,90 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ja klar, die Photovoltaik ist ja einfach Stromversorgung. Ob die dann die Wärmepumpe versorgt oder deinen Computer ist egal ;)
4
4lpha0ne
Kann ich eigentlich mit der Photovoltaik starten und die Wärmepumpe und Speicher nachträglich bauen?
Bei der Wärmepumpe haben wir das Problem, da wir einen sehr kleinen Garten haben und Außen nur „schwer„ umsetzbar wäre. Auch wegen der Optik. Innen hätte ich nur eine Ecke, die passen würde. Muss aber noch geklärt werden
Das geht immer. Wärmepumpe wurde schon beantwortet. Hier nur im Detail zu klären: Gibt es günstigere Wärmepumpe-Tarife und lohnt sich dann (bei ca. 10 Cent Delta) bzgl. Kaskadenschaltung, um die grob 2/3 Wärmepumpe-Verbrauch, die nicht durch Photovoltaik abgedeckt werden, günstiger zu beziehen? Wäre dann dafür ein Zählerplatz da oder Umbau nötig? Im letzten Fall wäre es zu teuer. Wenn wenig Platz ist und keine Außen-Luft-Wasser-Wärmepumpe hin soll, ginge bei Genehmigung eine teure Tiefenbohrung. Schick sein kostet. ;) Das hätte aber auch eine gute Jahresarbeitszahl im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, was niedrigerer Verbrauch heißt. D.h., es könnte mehr vom Bedarf durch die Photovoltaik abgedeckt werden.
Zum Speicher: Geht, kann aber auch vorbereitet werden. Es gibt Hybridwechselrichter, wo sich ein Speichereingang freischalten lässt. Kauft man den Speicher gleich mit, kann man wie bei der Photovoltaik-Anlage die USt. zurückholen und bei DC-seitigem Speicher diesen auch (wenn beabsichtigt oder Anlage eh sehr groß) abschreiben. Und auf ggf. vorhandene Förderprogramme achten!
free2abc
Unser Garten hat an Grünfläche ca. 80qm.
Wie viel Platz benötigt man bei einer Tiefenbohrung? Eigentlich nur für die Gerätschaften, oder? Erdwärmekollektoren kommen nicht in Frage.
Außerdem wäre eine Tiefenbohrung ja auch eine rießen Sauerei. Meine bessere Hälfte würde mich umbr*ngen ;)
WilderSueden
WilderSueden
An sich brauchst du nicht viel Platz und das kann man auch später wieder überbauen. Du musst aber einen gewissen Abstand zur Grenze einhalten.
Und man muss natürlich mit schwerem Gerät hinkommen
WilderSueden
WilderSueden
Ich denke schon. Meine ist in einem Streifen zwischen Haus und Grenze geplant, da kommt dann je nach genauer Platzierung entweder das Gartenhaus drüber oder ein gepflasterter Weg. Geeignete Orte kann dir sicherlich eine Bohrfirma auch vorschlagen.
Wichtiger ist zu klären ob du überhaupt bohren darfst. Im Wasserschutzgebiet ist das nicht erlaubt
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 198 Themen mit insgesamt 4736 Beiträgen
