Nasse Wände. Putz abschlagen??
tanja
wir haben ein altes Bauernhaus gekauft und jetzt hat es an den Wänden feuchte Stellen. Es handelt sich wirklich nur um feuchte Stellen und nicht die ganzen Wände sind nass.
Jetzt wurde uns gesagt, wir sollen an den Stellen den alten Putz abschlagen und Sanierputz drüber machen und dann wären die feuchten Stellen beseitigt. Ich kann mir das leider nur gar nicht vorstellen, irgendwo muss ja die Feuchtigkeit her kommen oder sehe ich da was falsch?
tanja
wir haben bei der Sanierung unseres Hauses auch mit Sanierputz gearbeitet. Bei uns waren auch stellen des alten Putzes feucht, lag daran, dass darüber mit einer Teerartikenmasse gestrichen wurde. Eine alte Nachbarin hat mir erklärt, dass man dies früher so gemacht hat als eine Art Isolierung. Mit Sanierputz kann die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk dann wieder entweichen und staut sich nicht mehr wie bei diesem Teeranstrich.
Gruss
Inge
tanja
Hallo Inge,
bei uns ist tatsächlich so eine schwarze Farbe darauf, dachte aber es ist nur Farbe. Lustig ist, dass die nur an bestimmten Stellen da ist und der Rest ist normal. Allerdings sind wirklich nur die Stellen richtig feucht.
Werden es halt dann doch Mal mit diesem komischen Sanierputz probieren...hoffe hilft dann auch wirklich.
Gruss
Helin
eifeler
"Jetzt wurde uns gesagt, wir sollen an den Stellen den alten Putz abschlagen und Sanierputz drüber machen und dann wären die feuchten Stellen beseitigt. Ich kann mir das leider nur gar nicht vorstellen, irgendwo muss ja die Feuchtigkeit her kommen oder sehe ich da was falsch?"
damit werden die feuchten Stellen doch nur überdeckt !! das Wasser/die Feuchtigkeit wird sich dann eben eine andere Stelle finden und herauskommen... da würd ich schon was besser suchen und den Grund herausfinden warum die Wand feucht wird, irgendwo muß das Wasser ja herkommen... Nur Putz drüber ist was für kurze Zeit - eine feuchte Wand ist ja nicht so besonders schön...
Gruß
tanja
du siehst es ja genau wie ich. Nur mir wurde gesagt, dass es daran liegt, dass das Haus so alt ist und nicht unterkellert und man könne da nichts weiter machen, die Feuchtigkeit hätte sich da nur wegen der Teerschichten gestaut. Ist auch seltsam, weil es nur einzelne Stellen sind und der Rest der Wand ist trocken. Weißt du vielleicht wo sowas herrühren könnte?
Gruss Helin
jrbau
Ich bin zwar ein bisschen spät mit einer Antwort, aber mit dem Sanierputz beseitigt man keine feuchte Stellen, sondern verhindert das Salze die im feuchtem Mauerwerk vorhanden sind das sie nicht nach oben getrieben werden. Ein Sanierputz ist nur in einer Kombination mit anderen Materialien empfehlenswert.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1427 Themen mit insgesamt 12981 Beiträgen
