Kosteneinschätzung für Gründungspolster, Hausanschlüsse und Baustrasse
4,30 Stern(e) 3 Votes
Steinbauer
ich baue ein Einfamilienhaus mit 98 qm Bodenplatte. Laut Bodengutachten muss ich 80 cm ausschachten.
Weiterhin muss ich eine 20 Meter Baustrasse (3 Meter breit) mit 45 cm Aushub mit Recyclingschotter machen.
Die Versorgerleitungen liegen 6 Meter entfernt. Das Erdreich verbleibt am Grundstück.
Wie schätzt Ihr die Preis ein für:
1. Gründungspolster mit Recyclingschotter 98 qm 80 cm tief incl. Frostschürze.
2. 20 Meter Baustrasse (3 Meter breit) mit 45 cm Aushub mit Recyclingschotter.
3. Versorgeranschlüsse machen. Leitungen liegen 6 Meter entfernt.
netuser
Hallo Steinbauer,
man kann natürlich hier Schätzungen abgeben. Am Ende des Tages werden sie dir jedoch nicht viel nützen, da es regional sehr unterschiedlich sein kann. Sowohl die Arbeitsleistung, als auch noch deutlicher die Entsorgungskosten des Aushubs.
Wofür soll letzterer auf dem Grundstück verbleiben? Zumindest das meiste davon wirst du doch sicherlich entsorgen müssen oder ...?
Lass dir von 2-3 Tiefbauern aus der Region konkrete Angebote machen, dann weißt du wo du dran bist und wo die Unterschiede liegen.
WilderSueden
WilderSueden
Was den Aushub anbelangt muss man mal das Grundstück genauer anschauen. Grob überschlagen hast du 50cbm Oberboden (30cm dick) und 60cbm Unterboden. Das ist nicht wenig, lässt sich aber noch relativ gut verteilen (15-30cm hoch). Das Grundstück scheint ja auch nicht ganz klein zu sein wenn die Baustraße 20m lang ist. Alternativ bietet es sich zum Beispiel an die Hecke auf einen kleinen Wall zu setzen oder einen Spielhügel für die Kinder aufzuschütten. Was wie sinnig ist, hängt aber stark vom Grundstück ab. Unter Umständen macht es auch Sinn, etwas weniger tief zu graben und Haus und Baustraße etwas aus dem Ursprungsgelände herauskommen zu lassen. Dann den Aushub nebendran anschütten.
Zuletzt aktualisiert 14.06.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 483 Themen mit insgesamt 4807 Beiträgen
