Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das habe ich verstanden, ändert nichts an der Tatsache, dass das Vorgehen absolut keiner Norm entspricht.
Ich nehme an. das Kabel wurde nicht gegen die zusätzliche Wärme von der Fußbodenheizung geschützt? Bzw. ein spezielles Kabel, welches laut Hersteller eine Verlegung im Heizestrich erlaubt, verwendet?
Bieber0815
Allerdings würde ich das auch dem Fachmann überlassen
Als Laie wundere ich mich immer wieder über die Fachleute! Die DIN 18015-3 ist doch eigentlich eindeutig formuliert. Auch aus der Estrich-Sicht (da kenne ich die Normen nicht, nur ein Merkblatt) ist sowas eindeutig unzulässig.
Mir ist aber ehrlicherweise nicht klar, ob derlei Normen und Merkblätter und Richtlinien und dergleichen nun eine Pflicht darstellen oder nur einen Vorschlag und die Fachleute eigentlich machen können, was sie wollen. Oder anders: Was schuldet der Fachmann dem privaten Kunden/Käufer, wenn nichts weiter vereinbart ist?
Bauexperte
Der Fachmann schuldet immer, nach den jeweils anerkannten Regeln der Technik zu liefern. Diese müssen nicht zwangsläufig mit der DIN übereinstimmen; es sei denn, sie ist verbindlicher Vertragsbestandteil ... was ich persönlich _nicht_ empfehlen würde.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Peanuts74
Ja, das habe ich verstanden. Wurde der Estrich komplett durchtrennt bis zur darunter liegenden Dämmung? Oder nur oben eine Nut in den Estrich?
Wenn er komplett aufgeflext hätte, dann wäre wohl auch die Heizung mit durch.
Würde die Dämmung einschneiden, evtl. einen schmalen Streifen raus fummeln und dann in Leerrohr 2 Kabel 5 x 2,5 und 3 x 2,5) in die Dämmung legen und dann wieder den streifen so gut wie es geht rein und dicht mit tape verkleben, das reicht.
35 Grad machen dem Kabel nichts aus, da muss man keine größeren Dinge beachten...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zuleitung Kücheninsel mit Induktion und 3 Steckdosen
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
15Dämmung der obersten Geschossdecke 17
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
