Zentrale Be- und Entlüftung statt zentr. Abluftanlage
4,10 Stern(e) 17 Votes
bvb09
bvb09
wir werden jetzt nach ca. 4 Jahren unser Haus ein zweites Mal bauen (Holzständer gleicher Typ, gleicher BU), die Gründe möchte ich nicht weiter ausführen. Wir bauen das gleiche Haus noch einmal (und nicht ein anderes), weil wir rundherum zufrieden waren. Jedoch werden wir Kleinigkeiten verändern. Und bei einer großen Sache hätte ich noch gerne Input von euch:
Wir haben 2016 unser Haus mit einer zentralen Abluftanlage gebaut. Die Anlage war im Spitzboden installiert und hat von dort in allen Feuchträumen (2x Bad, Hauswirtschaft und Küche) abgesaugt. Das Klima im Haus war einwandfrei und weitestgehend auch ohne Zug. Es gab lediglich im Wohnzimmer bei kalten Tagen abends einen leichten Zug. Da habe ich dann die Lüftungsöffnung geschlossen und den Zug eliminiert. Preislich war die Anlage im Gesamtpreis inkludiert.
Wir könnten nun statt der zentralen Abluftanlage eine Anlage mit zentraler Be- und Entlüftung einbauen für einen Aufpreis von 4800 Eur. Es handelt sich um eine Zehnder ComfoAir Q 350. Was ich an Vorteilen sehe:
-Einsparung wegen Wärmerückgewinnung (wenn auch gering, wir haben für unsere 130 qm mit 3 Pers. rund 50 Euro Gas verbraucht im Monat)
-Mehr Komfort, da kein Zug mehr
-bessere Optik und Schallisolierung, da keine Lüftungsöffnungen mehr nach draußen
Mein ehemaliger Bauleiter ist gerade im Urlaub von daher kann ich ihn nicht fragen: Wisst ihr, ob die Anlage von Haus aus auch eine Feuchterückgewinnung hat oder ist das ein zusätzliches Gerät? Mit was für einen Aufpreis uss ich rechnen?
Weiterhin stelle ich mir vor, dass man in 10-20 Jahren eine Wärmepumpe statt der Gastherme einbauen kann, von daher soll die Anlage auch in den Technikraum gebaut werden. Ist das überhaupt ein durchführbarer Plan oder ist die Lüftungsanlage dann völlig anders aufgebaut?
Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Gerade weil wir bisher mit der Abluftanlage rundherum zufrieden waren, bin ich mir unsicher, ob wir das Upgrade nehmen sollen.
Grüße,
Robin
nordbayer
Kauf dir doch gleich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl größer 4,5 und nimm die neue BAFA Förderung mit.
Und denk auch an die KfW Förderung, das lohnt sich neuerdings wieder.
Bei der Zehnder gibt es einen Enthalpie-Wärmetauscher gegen Aufpreis, entweder gleich verbaut (wenn du Glück hast) oder zum nachträglich kaufen selbst reinschieben. Alternativ CO2 basierte Regelung, ist aber eher speziell.
So, und jetzt ist ausnahmslos jeder neugierig auf die Gründe für den Neubau War beim ersten Bau die Farbe der Badfliesen falsch gewählt? :-p
Snowy36
Wir haben die selbe Anlage und sie war die beste Entscheidung am ganzen Bau . Immer frische Luft , leise ... einfach top .
hanse987
Die Lüftung hat ja mit der Heizung keine direkte Verbindung und somit bist du da frei.
Auch wenn du jetzt Gas willst, musst du die Fußbodenheizung direkt auf eine Wärmepumpe auslegen. Da die Heizis damit meist überfordert sind, kann man dir nur raten selbst mit in die Planung einzusteigen. Raumweise Heizlastberechnung, Raumtemperaturen festlegen, geringe Vorlauftemperatur wählen, aufs Bad das Hauptaugenmerk legen, ...
bvb09
bvb09
Was jetzt feststeht: es könnte für 8990 Aufpreis (Gasanschluss und Solarthermie entfällt sowie Bafa) eine Tecalor THZ 5.5 eco mit 5,16 kW eingebaut werden. Ob der Preis einen Enthalpie-Wärmetauscher enthält oder nicht, weiß ich leider nicht. Ansonsten ist im Hauspreis wie oben beschrieben eine zentralen Abluftanlage mit Gastherme und Solarthermie enthalten. Da fällt dann lediglich der Anschluss für das Gas mit 3451 noch zusätzlich an.
Die Zehnder ist jetzt erst mal kein Thema mehr (wenn ich das richtig verstanden habe, hängt das auch vom Heizungsfachmänner ab). Sollte ich da nachbohren, ist die Zehnder besser? Was ist allgemein von der Tecalor zu halten? Bin leider total unbewandert in den verschiedenen Anlagen und auch der Technik, daher fällt es mir schwer mir eine Meinung zu bilden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Tecalor ist eigentlich eine Stiebel. Kombigerät halt. M. E. gibt es für die keinen Enthalpietauscher.
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentrale Be- und Entlüftung statt zentr. Abluftanlage
1Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
6Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
9KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
10Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
11BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
14Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
15Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
16Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
17Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
18Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
