Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Neubi-BY
Neubi-BY
Eine gute Idee! Aber bis zu welcher Höhe würde das funktionieren? Die Elemente sind 2,50m lang und 1m hoch. Die Sandsteine weisen auf die gesamte Länge durchaus Unterschiede von teilweise mehr als 5cm auf, so dass im Extremfall so ein "Mörtelfuß" ziemlich hoch ist
Warum betrachtest du nur die Optik des reinen Fußes ?
Entscheidend ist doch wie der Gesamtzaun hinterher aussieht. Der soll doch gerade in der Horizontalen sein. Aber auch von der Seite soll der nicht wie eine Schlangenform wirken. Dazu ist es doch wichtig, dass alle Füße auf der selben Höhe und auch seitlich gefluchtet sind.
Und noch was :
Es hilft doch nichts den Fuß bzw. der ganzen Ständer tiefer zu machen als die Mauer an der höchsten Stelle ist - oder willst du deine Stabmatten alle kürzen ?
Changeling
Und noch was :
Aber sobald du die Pfosten kürzt, ist die Stelle zum Rosten schon da. Oder wenn eine kleine Macke an die Pulverbeschichtung kommt. oder, oder, oder.
Wenn du noch nichts gekauft hast, nimm V2A oder V4A. Der Mehrpreis egalisiert sich in der praktischen ewigen Haltbarkeit.
Hm... das ist alles irgendwie komplizierter als gedacht
Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, 20cm Platz zu opfern und den Zaun einfach direkt hinter der Mauer bzw. an die Mauer dran zu betonieren? Also irgendwie so, von oben:
2D Küchengrundriss mit Wandzeile aus Schränken und Steckdosenmarkierungen
Rot die Pfosten, die nahezu an die Mauer angelehnt werden, und dann mit einem Halbkreis aus Beton eingefasst werden. Da müsste dann halt die Erde dahinter ordentlich verdichtet werden, dass der Zaun nicht samt Beton wieder umfällt... geht das?
Hätte den Vorteil, dass die Pfosten preiswerter sind (kein Standfuß) und man nicht kompliziert nivellieren muss.
Oder sieht das sehr blöd aus?
Steven
Hallo changeling
wahrscheinlich die einfachste Lösung.
Dann würde ich aber zur mauer noch einige cm Platz lassen. 10cm, Loch bohren bzw. ausgraben. Die Pfähle etwas länger. Ins Lot ausrichten und einbetonieren. Du willst doch sowieso eine Hecke an den Zaun pflanzen.
Steven
dab_dab
alternativ mit etwas mehr Materialeinsatz:
gem. Verfahren in Beitrag #2 Querträger über die gesamte Länge (horizontal) auf den jeweiligen Seiten ausrichten und darauf die Pfosten montieren
Ähnliche Themen zu Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren?
1WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
2Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
3Grenzgestaltung - Nachbar will Zaun, wir Hecke 29
4Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
5Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
6Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
7Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 6114
8Mauer als Sichtschutz - Seite 211
9Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
10Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? 27
11Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
12Problem wegen Grenze der Nachbar-Hecke 26
13Hecke entfernen und Gartenzaun setzen - Erfahrungen 19
14Große Hecke in Eigenleistung entfernen? - Seite 210
15Nachbar hat 180cm hohen Zaun ohne finale Abstimmung gesetzt - Seite 672
16Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
17L-Steine direkt an Nachbarzaun? - Seite 434
18Mauer auf Grundstücksgrenze 45
19Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? 13
20Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
