Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Steven
Hallo
evtl. einen Kernbohrer ausleihen (90 Euro am Tag) Und etwas größere Löcher senkrecht rein. Die Pfosten rein, ausrichten und ausgießen.
Steven
Changeling
Ich würde zunächst eine Schur spannen und diese ins Lot bringen.
Dann Pfosten verteilen, Löcher Bohren, und wie in der Zeichnung die Pfosten nicht direkt auf den Stein schrauben, sondern mit einer Mutter gegenkontern. Dadurch kannst du diese richtig nivellieren. Ich gehe mal davon aus, dass 4 Löcher pro Standfuß vorhanden sind.
Zum Schluss werden dann die Lücken zwischen Fuß und Mauerwerk vermörtelt.
Eine gute Idee! Aber bis zu welcher Höhe würde das funktionieren? Die Elemente sind 2,50m lang und 1m hoch. Die Sandsteine weisen auf die gesamte Länge durchaus Unterschiede von teilweise mehr als 5cm auf, so dass im Extremfall so ein "Mörtelfuß" ziemlich hoch ist...
D.h. Die Füsse stehen nicht vollflächig
auf der Mauer auf sondern nur auf den drei oder vier Schrauben. Dadurch "wackelig"
zumindest deutlich verringerte "Biegefestigkeit" des Pfostens.
Das ist eben auch so ein bisschen meine Sorge. Die "Fräslösung" würde jedenfalls optisch mehr her machen, stelle ich mir aber auch komplizierter vor (habe auch keine Oberfräse, geschweige denn einen passenden Steinfräser für die 6cm dicken Pfosten). Könnte man dann auch die Mulde mit Mörtel füllen, um dem Wasserproblem vorzubeugen? Oder schädigt das die pulverbeschichteten Pfosten?
Klingt nach der einfachsten Möglichkeit. Wie weit müsste man denn bohren bzw. wie weit betoniert man die Pfosten üblicherweise ein? Ich finde keine Längenangabe zu den Pfosten (könnte man zur Not aber auch mit der Flex kürzen).
Auch habe ich etwas Angst, dass bei den Löchern / Belastung der Sandstein brechen könnte. Es sind Quader im Format 40x40x ca 80cm:
Steven
Hallo Changeling
ich würde ca 20 cm tief die Kernbohrung setzen.
Vorteilhaft wären VA Pfosten. Sonst kannst du Rostprobleme bekommen. Die Pfosten jeweils der Bohrung in der Höhe anpassen. Mit Reparaturzement ausgießen und oben darauf etwas von dem Gesteinsstaub aus der Bohrung verteilen. Der Kernbohrer geht langsam in den Stein. da bricht nichts.
Steven
hampshire
Welchen Zweck soll der Zaun denn erfüllen? Ausbruchschutz für Haustier oder lediglich Sichtschutz? Fall letzteres fände ich eine Lebensbaum-Hecke eine optisch schönere Variante - sie wächst um den Stein herum und bildet in einigen Jahren eine wunderbare Einheit mit der Steinmauer. Ist allerdings nichts für ungeduldige. Und dann bitte keinen Kirschlorbeer - der ist für unsere Tierwelt nahezu unbrauchbar.
Steven
VA ist Edelstahl?
Reichen da die verlinkten, pulverbeschichteten Pfosten also nicht aus?
Hallo
Changeling
im Prinzip schon. Aber sobald du die Pfosten kürzt, ist die Stelle zum Rosten schon da. Oder wenn eine kleine Macke an die Pulverbeschichtung kommt. oder, oder, oder.
Wenn du noch nichts gekauft hast, nimm V2A oder V4A. Der Mehrpreis egalisiert sich in der praktischen ewigen Haltbarkeit.
Steven
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1444 Themen mit insgesamt 20336 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren?
1Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
2Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
3Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 446
4Pflanzen als Sichtschutz - Seite 280
5Höherer Sichtschutz hinter Regelkonformer Einfriedung? 12
6Sichtschutz - welcher Baum ist geeignet 10
7Sichtschutz, was würdet ihr machen? - Seite 251
8Darf man Sichtschutz auf eigenem Grundstück beliebig positionieren? 43
9Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
10welcher Gartenzaun mit Sichtschutz - Seite 873
11Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
12Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
13Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
14WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
15Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 535
16Bohrung unterirdisch abdichten 14
17Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
18 Kletterpflanze als Sichtschutz 20
19Z-Lamellen im OG als Sichtschutz 12
20Sichtschutz am Badfenster 33
