WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
Hausbaer
Danke für die vielen Ideen.
Du wirst wohl entweder ein Loch bohren ...
Wäre das ohne weiteres möglich, noch eine Leerdose zu setzen? Das Kabel wird ja vermutlich beschädigt, wenn man um das Kabel herum eine Dose ausspart?
Schade, dass der Planer einen da so ins offene Messer laufen lässt.
Ja, hätte mir auch gewünscht dass der Elektriker was dazu sagt. Vermutlich haben die sowas noch nie eingebaut, oder es musste nicht "schick" sein. Ich hatte ja auch naiv angenommen, dass man das Kabel so kürzen und noch verstecken kann ;-)
Tarnari
Tarnari
Ich hab das an der Außenfassade bis jetzt mit Standard-Cat7 Verlege-Kabel, Keystone-Modul, kurzem Patchkabel, Schrumpfschlauch und Isoband gelöst. Hat zumindest bisher auch dem Regen im Juli standgehalten.
untergasse43
untergasse43
Nö. Es hat ihnen niemand explizit gesagt, daher war es ihnen einfach egal. Meistens sehen die Gewerke solche Fehler sogar, sagen aber nix, weil es dann für sie selbst Zeitverzug bedeuten würde. Da wird der Pfusch dann gerne als Nachtrag korrigiert.
Wenn du genau weißt, wo die Leitung herkommt, dann kann man schon versuchen. Ansonsten Hämmerchen und Meißelchen :)
hanse987
Wenn ich Elektriker wäre und der Bauherr sagt einmal LAN aus der Decke, dann bekommt er einfach ein Kabel aus der Decke ohne Dose wie Kabel für eine Leuchte. Ich denke viele Elektriker’s haben selbst noch nie einen Access Point in der Hand gehabt und wissen gar nicht dass in der Regel im Gehäuse kein Platz für das LAN Kabel ist. Da ist auch der Bauherr gefragt der sagt was er braucht.
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1Installation Elektro Neubau Einfamilienhaus - Bewertung und Anregungen - Seite 429
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
6Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
7Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
13Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 537
14Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
175-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
18Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
19Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt - Seite 221
20Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
