WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
Bei Betonstahldecken sollte man wahrscheinlich die Antennen möglichst nach unten richten, falls möglich.
Da die Abstrahlcharakteristik für jeden Frequenzbereich anders ist, ist die Ausrichtung der Antennen immer mit relevant. D.h. wo bei Wandmontage die Antennen am Gehäuse des IAD (vulgo "Router") anliegend besser wirken, tun sie dies bei Deckenmontage entsprechend angewinkelt bzw. umgekehrt. Was Laien auch immer wieder gerne vergessen, ist: daß Interferenzen mehr stören können als Schatten, und daß auch zu hohe Pegel ähnliche Irritationsbilder zur Folge haben können wie zu schwache Pegel. Daher kann es z.B. auch zu Abbrüchen kommen, wo sich zwei Repeater ins Gehege kommen, oder wo man einer Antenne zu nahe ist.
rick2018
rick2018
Im Betonbau kannst du mit einem Accesspoint an der Decke pro Raum rechnen.
In größen Räumen sind eventuell auch mehr als einer notwendig. Hier muss man dann die Frequenz und Signalstärke steuern. Kommt aber im Einfamilienhaus eher selten vor.
Hausbaer
Hat einer hier eine Trockenbauwand und Probleme mit der WLAN-Abdeckung in dem Raum? Ich habe im OG eine Leichtbauwand. Ich würde jetzt aus dem Steigreif einen Accesspoint im Flur mittig an der Decke positionieren. Oder sollte man da noch mehr beachten?
rick2018
rick2018
Was soll der Accesspoint abdecken?
APs gehören dort hin wo die meisten Clients sind und die meiste Geschwindigkeit benötigt wird. Sprich Wohnzimmer, Büro....
Dort benötigst du das schnelle 5 GHz Netz.
Mit einer (Trockenbau)Wand dazwischen wirst du vermutlich nur ein schwaches 5Ghz haben oder gar keines.
Das langsamere 2,4ghz Netz strahlt weiter bzw. wird weniger "geblockt". Auf der Gästetoilette im Flurbereich benötigt man kein schnelles Internet. Selbst für Netflix in 4k reichen ca. 12 Mbit
Lieber einen Anschluss mehr planen. Falls die Abdeckung nicht zufriedenstellend ist kannst du dann einfach einen weiteren Accesspoint installieren. Und bitte nicht mit Messe oder Repeatern anfangen. Das hat in einem Neubau nichts zu suchen.
Hausbaer
Im OG sind alle Zimmer (außer Bad) Schlafzimmer und ggf Büro in einem. Für jedes Zimmer (außer Bad) ist eine Doppeldose RJ45 geplant. Ich wollte jetzt nicht mehrere APs planen, daher reicht wahrscheinlich mittig im Flur einer, und bei Bedarf muss man später dann ggf über eine Datendose einen zweiten Accesspoint installieren.
Ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob die Trockenbauwand tatsächlich so sehr "blockt". Darauf zielte meine Frage ab, ob da bereits jemand mit Erfahrung gemacht hat.
rick2018
rick2018
Doch Gipskartonwände blocken ordentlich. Bei 2,4 GHz fast nicht aber bei 5 GHz.
Machst du sie an die Decke? Wie groß ist der "Allraum" im OG?
An der Decke ist immer besser auf Grund der Abstrahlcharakteristik. Im schlimmsten Fall halt an der Wand.
Da du ja noch Lan-Dosen in den Zimmern hast ist eine Nachrüstung problemlos möglich.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
3Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 20145
4Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
20Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
