WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Tarnari
Tarnari
Wir haben unter anderem auch Flex HDs draußen installiert. Funktioniert prima.
Von der Höhe würde ich die Geschossdecke zwischen EG und OG empfehlen.
Verlegekabel durch die Wand dann Keystone + Patchkabel.
Keystone mit Isoband oder Schraumpfschlauch ummantelt.
Je nach Wand-/Fassadenaufbau das ganze in einer Dose verstecken. Accesspoint kann dann auf dem Deckel montiert werden.
Mit flachem Patchkabel ist die Montage am einfachsten.
Der Flex HD hat eine sehr kleine Halterung (mit 2 kleinen Schrauben). Das Patchkabel geht durch die Halterung und der Accesspoint wir dann aufgesteckt. Mit einem Patchkabel mit Knickschutz wird das schon eine Frickelei...
@rick2018
Darf ich das nochmal aufgreifen, bitte? Ich hab seit einiger Zeit nun den FlexHD hier rumfliegen. An der Terrasse hab ich auf ca. 2,50m Höhe ein Verlegekabel aus der Fassade hängen. Bestellt habe ich nun ein Keystone-Modul, Schrumpfschläuche so wie ein kurzes, flaches CAT-Kabel. Ich würde das ganze am liebsten so „clean“ wie möglich an der wand unterbringen. Nun muss ich zumindest schon mal damit leben, ein Stück relativ starres Verlegekabel plus Patchkabel an der wand zu haben. Wirklich glücklich werd ich damit nicht.
Ich suche schon seit geraumer Zeit eine vernünftige, stabile, nicht zu hässliche Aufputzdose, in der ich Verlegekabel samt Keystonemodul verstecken kann. Am besten lässt sie sich auf den Wandauslass des Verlegekabels packen. So könnte ich den Flex auf die Dose Schrauben und man würde „nur“ das Patchkabel sehen, dass aus der Dose in den Flex geht.
Ist dir da schon was brauchbares über den Weg gelaufen?
Oder auch gerne jemand anderem?
rick2018
rick2018
@Tarnari da kann ich dir nicht weiterhelfen. Bei meiner hinterlüfteten Fassade gibt es solche Probleme nicht. Aber diverse Kamerahersteller haben solche Montagedosen.
Je nach Wandaufbau könntest du die Dose ja auch einbauen und überstreichen/überputzen.
Tarnari
Tarnari
Die Wand besteht nur aus Stein und Putz. Da lässt sich wahrscheinlich schwer etwas einbauen.
Aber der Tipp mit den Kameras ist gut. Hab ich komischerweise noch gar nicht dran gedacht, obwohl wir selber solche Dinger an der Fassade haben. Merci :)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir montieren übrigens nun auch zwei FlexHD für draußen und zwar auf einem par. zum Antennenmast angebrachtem Rohr das über die Schüssel hinauslugt. Das wird dann auch die Sitzecken vorn am Grundstück abdecken. Nahe am Haus (im Funkschatten des Daches und Balkons) wird die Terrasse von UAP Pro aus dem Hausinneren versorgt.
Werde auch wohl das Verlegekabel + Patchkabel in diesem Rohr wasserdicht (unter einer Kappe) verstecken können. Trotzdem habe 1m Cellpack Schrumpfschlauch mit Kleber bestellt um Keystone Modul und Patchkabel wasserdicht zu verbinden. Will ja nicht regelmässig aufs Dach klettern :D
Und es ist noch Platz an dem (verstellbaren) Rohr für eine Wetterstation die vielleicht nächstes Jahr montiert wird.
rick2018
rick2018
Weit oben reicht zwar weit ist aber langsamer da dann meist nur noch 2,4ghz.
Aus dem Hausinneren klappt meist nicht sobald die Fenster/Türen zu sind. Modernes Glas schirmt super ab.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ääähhhmmm, unser Grundstück ist nicht sehr gross ;) Deswegen ist "weit" der falsche Ausdruck gewesen. Luftlinie (wortwörtlich) sind es 20m. Die sollten auch noch locker mit 5GHz gut laufen? Ich werde hoffentlich bereits Ende August berichten können. Als "Notnagel" könnten wir später noch an den Stellplätzen Outdoor Accesspoint montieren. Die sind dann nur 10m von der Terrasse entfernt.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen?
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 361
2Was haltet Ihr von diesem Grundstück? - Seite 211
3Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
4Grundstück nehmen oder warten und Risiko in kauf nehmen? - Seite 222
5Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
7Erbpacht-Grundstück die einzigste Lösung? - Seite 353
8Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
9schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? - Seite 216
10Meinung zu Grundstück 25
11Frage zu einem Grundstück mit Lageplan - Seite 426
12Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? - Seite 744
13Kleines Grundstück - passt uns das? 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
16Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
17Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück - Seite 859
18Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
19130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 364
20Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 279
