ᐅ Wie werden Schrauben bei Billy Regalen am besten nachgezogen?
Erstellt am: 17.11.15 19:23
Korochen
Korochen
17.11.15 19:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die hoffentlich hier gut aufgehoben ist: Wie werden Schrauben bei Billy Regalen am besten nachgezogen?
Mein Billy Regal steht bei mir schon einige Jahre, und ich habe immer mal bemerkt, dass es leicht wackelt oder sich kleinere Spalten zwischen den Verbindungen bilden. Das kann sicher von lockeren Schrauben kommen, denke ich.
Mir ist klar, dass man die Schrauben nachziehen sollte, ohne sie zu sehr zu überdrehen, um das Material nicht zu beschädigen, aber irgendwie finde ich keine verlässlichen Hinweise dazu.
Gibt es einen empfohlenen Drehmomentwert, eine bestimmte Reihenfolge beim Nachziehen oder spezielle Werkzeuge, die man verwenden sollte? Wie oft sollte man das machen, und wie geht man am besten vor, damit das Regal wieder stabil wird, ohne dass hinterher neue Schäden auftreten?
Ich freue mich auf fundierte Tipps oder Erfahrungen von euch! Vielen Dank im Voraus!
JAPLO
17.11.15 20:41
Das ist eine präzise Frage. Bei Billy Regalen handelt es sich ja meist um Möbel aus Pressspan mit einer dünnen Folienbeschichtung, daher ist vorsichtiges Vorgehen essenziell.
Zunächst: Verwenden Sie einen passenden Kreuzschlitz- oder Inbusschlüssel, je nachdem, welche Schrauben verbaut sind. Nachziehen ohne das richtige Werkzeug kann die Schrauben oder das Material beschädigen.
Zur Reihenfolge empfehle ich, immer von der Mitte der Verbindung nach außen hin zu arbeiten, um den Druck möglichst gleichmäßig zu verteilen. Vermeiden Sie es, Schrauben komplett zu lösen, es geht wirklich nur ums Nachziehen, also ein paar Umdrehungen, bis man merkt, dass sie wieder fest sitzen, aber nicht zu stark anziehen.
Einen genauen Drehmomentwert gibt Ikea leider nicht heraus, aber fühlen Sie das Widerstandsmoment: Sobald der Schraubenkopf minimalen Widerstand bietet, ist es genug. Überdrehen wird sonst schnell zum Problem, da die Gewinde in Regalholzmaterialen gern ausreißen.
Regelmäßig nachziehen – zum Beispiel einmal pro Jahr – ist sinnvoll, vor allem wenn das Regal stark belastet wird.
Ich hoffe, das hilft Ihnen schon einmal weiter.
enrique7
18.11.15 07:58
Wichtig ist dabei auch, wie genau man nachzieht.
Mein Tipp: Statt einfach blind anzuziehen, sollte man genau beobachten, wo das Regal Schwachstellen entwickelt. Schrauben lassen sich dann gezielt bearbeiten, um eine richtige Spannung aufzubauen.
Zum Thema Drehmoment: Es gibt tatsächlich Werkzeuge – sogenannte Drehmomentschlüssel – die man auf niedrige Werte einstellen kann, damit man das Material wirklich nicht überlastet. Für den Heimgebrauch mag das übertrieben klingen, aber bei empfindlichem Pressspan wie beim Billy kann es das Überdrehen wirksam verhindern.
Das alleine ist mir zu ungenau. Gerade wenn das Material schon etwas weich geworden ist, fühlt sich das schnell leicht fest an, naja. Das Regal könnte aber trotzdem noch locker sein.
Interessant wäre hier noch ein Erfahrungsbericht von jemandem, der den Drehmomentbereich für Billy Regale gemessen hat oder Tipps zur Reihenfolge des Anziehens geben kann.
popodi
18.11.15 11:37
Das wäre wirklich super! Bis dahin tröste ich mich damit, dass mein Billy seit Jahren noch gut hält, obwohl ich nicht sonderlich sorgfältig nachziehe. ;-)
Aber Spaß beiseite: Ich finde, ein bisschen Augenmaß gepaart mit gelegentlichem Nachziehen ist meistens das Richtige. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch kleine Filzunterleger zwischen Regalboden und Rahmen legen, die ein bisschen Spannungen auffangen und das Wackeln mindern.
Wenn das Regal sehr oft genutzt oder bewegt wird, nachziehen, sagen wir, alle 6 bis 12 Monate. Dabei nicht zu viel Kraft, eher behutsam! Zur Sicherheit habe ich auch schon mal die Schrauben mit mittelstarkem Holzleim verstärkt – nicht das beste Standardverfahren, aber für den Hausgebrauch hält das erstaunlich gut.
Also: Locker schauen, behutsam nachziehen und Spaß an der Einrichtung behalten! 🙂
billyschraubenregalenbeschädigenwerkzeugepressspan
