ᐅ Wie viel Gewicht vertragen MALM Schubladen?
Erstellt am: 21.03.15 08:17
Ni_us
Ni_us
21.03.15 08:17
ich plane meine Arbeitszimmermöbel mit Malm-Kommoden von IKEA auszustatten und konnte bisher keine klare Aussage dazu finden, wie viel Gewicht die MALM Schubladen maximal vertragen. Die Frage ist, ob die Schubladen generell für schwere Lasten ausgelegt sind oder ob man bei Beladung über eine gewisse Grenze hinaus eher mit Schäden am Auszug oder der Schubladenkonstruktion rechnen muss.
Wer könnte aus eigener Erfahrung oder durch Know-how eine verlässliche Einschätzung geben? Besonders interessiert mich, ob alle MALM Schubladen das gleiche Gewicht tragen oder ob es je nach Größe bzw. Ausführung Unterschiede gibt. Ich möchte nämlich sicherstellen, dass schwere Aktenordner und ähnliches problemlos lagern kann, ohne dass die Funktion oder Optik beeinträchtigt wird.
Vielen Dank für hilfreiche Rückmeldungen!
flota
21.03.15 10:03
Grundsätzlich sind MALM Schubladen für den normalen Haushalt konzipiert und können typischerweise etwa 10-15 kg pro Schublade tragen, je nach Modell und Konstruktion.
Wichtig ist hier, dass man nicht nur das Gewicht im Schubladenboden betrachtet, sondern auch die Belastbarkeit der Laufschienen prüft. Bei zu hoher Belastung kann es zu Verformungen oder einem frühzeitigen Verschleiß kommen.
Außerdem sollte man auf die gleichmäßige Verteilung des Gewichts achten, um punktuelle Überlastungen zu vermeiden.
Falls es um sehr schwere Lasten geht wie Aktenordner oder Werkzeuge, ist es ratsam, die Schubladen entweder nicht komplett voll zu packen oder alternativ stärkere Möbel oder zusätzliche Einlagen zu verwenden.
CHRISTOP33
21.03.15 11:46
Yep, das kann ich bestätigen. Hab meine MALM-Kommode im Schlafzimmer für Kleidung und ein paar Katzenbücher benutzt. 🙂
Nach 2 Jahren sind die Schubläden noch top in Schuss, und ich würde sagen, schwere Lasten wie Aktenordner könnten schon kritisch werden, ohne extra Vorsicht.
Vor allem nicht schnell und voll beladen öffnen, dann halten sie ewig. Ein bisschen Liebe fürs Möbelchen zahlt sich aus! 😉
Danabla
22.03.15 09:58
Zur präzisen Einschätzung der maximalen Belastung von MALM Schubladen empfehle ich die offizielle Dokumentation von IKEA bzw. deren technische Produktinformationen zu konsultieren. Die Hersteller geben dort üblicherweise die maximale Traglast für jede Schubladengröße und Varianten an.
Basierend auf den Daten aus verschiedenen Quellen und Erfahrungsberichten liegt die angemessene Belastbarkeit von Standard-MALM Schubladen zwischen etwa 12 bis 15 kg. Höhere Belastungen erhöhen das Risiko von Materialermüdung und Funktionsstörungen, insbesondere wenn die Belastung dauerhaft auftritt.
Der konstruktive Schwachpunkt bei MALM und ähnlichen Möbeln sind die Lauf- und Führungsschienen, die meist auf einfache Rollengleiter setzen, welche für Leicht- und Mittellasten ausgelegt sind.
Soll die Schublade schwerer beliehen werden (zum Beispiel mit Aktenordnern oder Werkzeugen), empfehle ich daher entweder die Schublade nicht zu voll zu packen, die Lasten zu verteilen oder auf robustere Systeme aus dem professionellen Büromöbelbereich auszuweichen. Alternativ kann man manchmal auch zusätzliche Inneneinlagen oder Schubkasteneinsätze wählen, die die Last besser tragen.
Abschließend: Mit einem Gewicht von über 15 kg pro Schublade sollte man nicht rechnen, wenn man die Langzeitfunktionalität erhalten will.
ikeamalmschubladenbelastbarkeit
