ᐅ Wie verstärke ich Malm Schubladen stabil?
Erstellt am: 25.08.20 09:21
Mukau
Keatondra
26.08.20 09:57
Mukau schrieb:
Wie kann ich Malm-Schubladen stabil verstärken, ohne die Originalstruktur zu beschädigen oder aufwändige Umbauten vorzunehmen?
Ich finde die Frage gut, da bei Malm-Kommoden gerade die Leichtbauweise typisch ist und man hier oft genau abwägen muss, wie viel Verstärkung man nutzt.
Ein sanfter Einstieg ist, die Schubladeninnenseiten mit selbstklebenden Holzverstärkungsstreifen zu versehen. Die gibt es im Baumarkt und sind dünn, aber verleihen der Seitenwand mehr Zugfestigkeit gegen Wackeln.
Außerdem kann man die Rückseite der Schubladen mit dünnen Multiplexstreifen auf der Innenseite verkleben - funktioniert ähnlich wie die Leisten, ist aber noch unauffälliger.
Das Ganze also eher als Optimierung mit leichten Mitteln – schwerere Verstärkungen wie Winkel vermeide ich, wenn es nicht unbedingt nötig ist, da die Schienen empfindlich auf dicke Anbauten reagieren können.
Mukau
26.08.20 11:49
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps bislang! Das mit den Winkeln und Holzleisten klingt nachvollziehbar, wobei ich bedenken habe, ob die Schubladen dann noch sauber gleiten.
onMarcos schrieb:
Ein weiterer Tipp von mir ist, vor dem Einbau der Leisten oder Bodenplatten alles gut auszumessen und die Schubladen vor dem Verschrauben der Leisten probeweise zu schließen
Das halte ich für sehr wichtig, ich will natürlich weder an den Schienen schleifen noch später Klemmen verursachen.
Ich frage mich auch, ob es bei der Montage der Leisten eher besser ist, zu leimen und zu verschrauben oder ob allein Leim generell ausreicht, wenn man die Leisten sehr passgenau zuschneidet? Ich habe im Werkstoff MDF/Beschichtet gearbeitet, das leidet ja bei Schrauben manchmal etwas.
Und wie sieht es mit dem Gewicht der Schublade aus, wenn ich Multiplexbodenplatten oder extra Leisten anbringe - wird das Gesamtgewicht der Schublade sehr signifikant erhöht?
nera59
26.08.20 13:05
Gute Frage! Wenn die Leisten sehr genau passen und der Leim fest aushärtet, kann das allein oft ausreichen, weil die Schubkastenseiten ohnehin durch das Umgreifen der Einsätze stabilisiert werden.
Allerdings empfehle ich prinzipiell eine Kombination: Leim + ein oder zwei kleinen Schrauben oder Nägeln. So vermeidest du, dass sich die Leisten durch Bewegung wieder lösen. Wichtig ist, dass die Schrauben dünn sind, damit das MDF nicht platzt.
Mukau schrieb:
Und wie sieht es mit dem Gewicht der Schublade aus wenn ich Multiplexbodenplatten oder extra Leisten anbringe
Multiplex und Leisten erhöhen das Gewicht spürbar, aber die Kommode ist für Belastung bis 10-15 kg pro Schublade ausgelegt. Solange du die Verstärkungen sparsam einkammerst und Holzleisten statt Massivbrett nutzt, bleibt das Gewicht angenehm.
Wenn dir das Gewicht Sorgen macht, kannst du statt Multiplex auch MDF-Platten oder Sperrholz nehmen. Die sind leichter und auch stabil genug.
Mein Tipp: Mit dünnen (ca. 6-8 mm) Sperrholz-Zuschnitten aus dem Baumarkt kannst du einiges retten bei minimaler Gewichtssteigerung.
MANUEL
27.08.20 07:51
Noch ein ganz simpler Tipp: Dreh die Schrauben der Schienen unbedingt alle noch mal fest und ersetze lose Schrauben bei Bedarf. Oft liegt das Wackeln eher an locker gewordenen Führungen als an der Schublade selbst.
multiplexschubladenschraubenschienenleimmdfbaumarktverstärkungenholzleistensperrholz
