ᐅ Wer hat Ersatzrollen für ältere KALLAX-Modelle gefunden?
Erstellt am: 16.05.23 18:07
Dapu1
klo40
16.05.23 19:25
Hallo Dapu1,
ich kann aus Erfahrung berichten, dass beim Ersatz älterer KALLAX-Rollen folgendes Vorgehen hilft:
1. Zuerst die Maße der alten Rollen exakt ermitteln (Durchmesser, Befestigungslöcher, Höhe der Rolle).
2. Dann Baumärkte oder Online-Shops nach Laufrollen mit passenden Schraubenmaßen durchsuchen.
3. Falls die Löcher oder Befestigungsarten nicht übereinstimmen, kleine Adapter aus MDF oder Sperrholz bauen und diese mit Schrauben an das Regal befestigen.
4. Die Adapterplatte deshalb, da viele Neu-Rollen andere Befestigungsdimensionen nutzen.
Fertige Adapter gibt es meines Wissens nicht, deshalb ist Eigenbau meistens der schnellste Weg.
Wichtig: Die Tragkraft vorher messen, weil KALLAX-Regale schnell zu schwer werden, wenn's voll ist.
Ich habe zur Kontrolle die Rollen nach dem Einbau mit Taschenwaage getestet, um mögliche Überlast zu vermeiden.
Falls du möchtest, kann ich auch die Maße und Bezugsquellen nennen.
kaubi
17.05.23 08:12
Guten Morgen,
zur Thematik der Ersatzrollen für ältere KALLAX-Modelle möchte ich etwas detaillierter eingehen:
Der wesentliche Knackpunkt liegt in der Befestigungstechnik. Ältere Modelle nutzen oft eine Inbusschraube mit spezieller Gewindegröße und eine flache, rechteckige Aufnahme, wohingegen neuere Modelle meistens Rundgewinde oder ganz andere Halterungen verwenden.
Ich empfehle im ersten Schritt das Abmessen der Befestigungsplatte: Länge, Breite, Lochabstand und die Tiefe der Aufnahme.
Im Anschluss kann man versuchen, industrielle Möbelrollen mit ähnlichen Maßen zu finden, vorzugsweise mit kugelgelagerter Achse für leichtgängige Rollen.
Eine Anpassung per Adapterplatte ist oftmals der beste Weg. Diese Adapterplatte kann man aus Multiplex oder HDF herstellen, auf Maß bringen und passgenau Bohren.
Beim Design sollte man auch beachten, dass die Rollen nicht zu hoch aufbauen, sonst verändert sich die Regalhöhe erheblich.
Zum Schluss: Wer original getreu bleiben will, hat oft keine andere Wahl als auf gebrauchte Originalrollen zurückzugreifen, da ID-Möbelrollen meist optisch abweichen.
Gibt es dazu schon genauere Angaben von dir, z.B. Modellnummer oder Bilder von der alten Befestigung? Das würde die Suche deutlich erleichtern.
Dapu1
17.05.23 09:03
Danke für die ausführliche Antwort kaubi. Leider kann ich keine Bilder posten, aber das Modell dürfte aus der ersten KALLAX-Generation von ca. 2012 sein. Die Befestigung der Rollen erfolgt mit einer rechteckigen Metallplatte mit 4 Schrauben am unteren Regalboden. Der Schraubabstand ist etwa 5 cm x 1,5 cm. Die Rollen haben einen Durchmesser von etwa 4,5 cm.
Die Rollen selbst haben einen kurzen Gewindestift, der in diese Platte eingeschraubt wird.
Ich habe übrigens schon ein paar Ersatzrollen im Baumarkt hinsichtlich Durchmesser und Traglast überprüft, sie scheiterten aber am Befestigungssystem. Ohne Adapterplatte und modifizierte Schrauben geht es nicht.
Kann jemand noch mal etwas zu den empfohlenen Belastungswerten und passenden Materialien für die Adapter sagen?
roryvin
17.05.23 09:26
Die Belastung solltest du durchaus mit mindestens 50 kg pro Rolle ansetzen. Ein voll beladenes KALLAX-Regal kann schnell die 200 kg überschreiten, vor allem wenn es schweres Buchwerk oder Ordner lagert.
Bei der Wahl des Adaptermaterials ist Sperrholz oder Multiplex mit 15-18 mm Stärke ideal, da es stabil ist, wenig verzieht und sich gut bearbeiten lässt. MDF wäre problematisch bei höherer Feuchtigkeit oder Belastung.
Die Schrauben für Adapter und Rollen würde ich mindestens M6 wählen, um genug Stabilität zu gewährleisten.
Takutau
17.05.23 09:48
Das klingt sehr nach den klassischen Möbelrollen mit M8- oder M10-Gewinde.
Falls du da Adapter baust, achte darauf, den Gewindeeinsatz im Holz wirklich gut zu sichern, sonst lockert sich das mit der Zeit und das Regal könnte kippen.
Auch eine U-Scheibe zwischen Rolle und Adapterplatte verbessert die Stabilität und schont das Material.
Falls dir jemand eine Herstellerbezeichnung gibt, kann ich prüfen, ob die Teile bei mir noch lagernd sind 🙂
juMira46
17.05.23 10:15
Stimme zu, diese kleinen Details machen viel aus. Ich habe das Regal so gestern stabilisiert und selbst beim Verschieben keine Probleme.
Für alle, die es optisch mögen: Schwarze Möbelrollen passen meistens besser zum schwarzen KALLAX. Es gibt sogar Rollen mit Kunststoffkappen, die die Schraube verdecken und das Gesamtbild deutlich aufwerten.
Bin gespannt, ob noch jemand hier seine DIY-Lösung teilt :-)
