ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ikea Metod Schubladen kostensparend selbst?
Erstellt am: 04.09.23 08:23
Brenobla
GALEO4
04.09.23 11:12
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schnell Leute bei Ikea-Metod-Schubladen auf Neukauf setzen. Klar, das System ist nicht das stabilste, aber mit einfachen Tricks bekommt man das Zeug viel länger ansehnlich und funktional.
Warum kompliziert, wenn einfache Reparaturen reichen? Stabilisieren mit Sperrholz, Leim und etwas Geduld – diese Methode hätte schon viele Eleganz und Ressourcen verschwendet, wenn sie öfter angewendet würde.
Kleine Ergänzung: Man kann alte Laufschienen auch abschleifen und reinigen, bevor man über Ersatz nachdenkt – oft reicht das vollkommen.
daalessio
04.09.23 11:45
Die Laufschienen von Metod sind tatsächlich robust, wenn sie richtig eingestellt sind. Bei Hakeln hilft oft schon das Nachjustieren der Seitenbleche, auf die die Schublade geführt wird.
Außerdem empfehle ich die Verwendung von Holzleim mit einem hohen Festigkeitspotential – z. B. PU-Leim – besonders bei großen Rissen. Anschließend Stabilisierung mit dünnen Leisten, vorgebohrt und mit Messing- oder Feinschrauben befestigt.
Wichtig ist, die Aushärtezeit zu berücksichtigen, damit die Stabilität wieder richtig gegeben ist.
Goixkin
04.09.23 12:10
Holzleim, Sperrholzstreifen und Schrauben – das klappt meistens gut zusammen. Die Laufschienen kann man ausbauen und mit feinem Sandpapier reinigen. Auch die Kugelrollen sollten frei laufen.
Brenobla
05.09.23 07:54
Ich habe jetzt mal die Schubladen ausgebaut und genauer inspiziert. Die Risse sind teilweise tiefer als erwartet, manche Nägel oder Verbindungen sind etwas locker.
tra_nina schrieb:
Sperrholzstreifen mit einer Stärke von 3-4 mm, damit diese stabil genug sind und nicht zu viel Platz einnehmen.
Diese Dicke habe ich nicht daheim, aber ich könnte etwas 6 mm Sperrholz zuschneiden – würdet ihr das zu dick finden?
Wäre es sinnvoll, die Streifen mit der Schleifmaschine leicht anzufasen, damit keine Kanten innen an die Schubladen reiben? Außerdem frage ich mich, ob ich zusätzlich kleine Winkelprofile aus Metall nutzen sollte, um die Stabilität zu erhöhen, oder ist das in den meisten Fällen unnötig?
Vielen Dank schon mal für die bisherigen Vorschläge.
bapar
05.09.23 08:27
6 mm ist zwar etwas dicker als empfohlen, das sollte aber kein Problem sein, solange du die Schublade beim Einbau noch leicht bewegen kannst. Das Anfasen mit Schleifmaschine ist eine sehr gute Idee, um Reibungspunkte zu vermeiden.
Winkelprofile aus Metall erhöhen zwar die Festigkeit, sind aber für den alltäglichen Gebrauch oft überdimensioniert und könnten die Schublade durch hervorstehende Teile blockieren.
Beim Stabilisieren gilt: Lieber flächig aufkleben und verschrauben als punktuell verstärken. Achte darauf, dass der Kleber gut trocknet und die Schrauben nicht zu lang sind, damit sie nicht von der Außenseite durchdringen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Anleitung zum genauen Vorgehen vorbereiten.
Brenobla
05.09.23 08:45
Das wäre super hilfreich, danke! Gerade bei der Reihenfolge und dem richtigen Auftragen von Leim und Befestigung könnte ich mir mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung viel besser helfen.
Zusätzlich interessiert mich, was ihr für das richtige Werkzeug haltet – reicht hier eine Akku-Bohrmaschine mit kleinem Schrauber-Aufsatz, oder braucht man spezielle Werkzeuge für die Schrauben, die in den Metod-Schubladen verwendet werden?
metodschubladenholzleimlaufschienenschraubenstabilisierensperrholzschleifmaschinemetall
