ᐅ Wie verschließe ich Ikea Besta Türen kindersicher ohne aufwendige Umbauten?
Erstellt am: 15.01.24 08:37
Shakir60
LEEJU
16.01.24 07:45
bapar schrieb:
Achte darauf, dass der Magnet stark genug ist
Stimme zu, billige Magnete gehen schnell kaputt oder halten nicht richtig. Lieber ein gutes Set kaufen.
Shakir60
16.01.24 08:12
Elias schrieb:
Vielleicht hast du ja schon ein Modell im Kopf?
Bis jetzt schwanke ich zwischen magnetischen Schlössern und Klemm- oder Einrastverschlüssen, idealerweise ohne Bohren.
bapar schrieb:
Sie sind sehr kompakt und passen meist problemlos hinter die Türen
Wie aufwendig ist denn die Montage von solchen Magnetverschlüssen bei Besta genau? Braucht man spezielles Werkzeug, oder reicht eine kleine Bohrmaschine für die Schraubversion? Ich möchte möglichst ohne Rückstände wieder entfernen können.
Es wäre klasse, wenn mir jemand erklären könnte, wie man die Teile montiert, falls das jemand schon an Besta probiert hat.
koduga
16.01.24 09:50
Das Thema berührt mich, da ich selbst kleine Kinder habe und auch vor der Herausforderung stand. Ich habe bei unseren Besta-Kombinationen selbstklebende Riegel verwendet. Da gab es keine Bohrlöcher, nur die hinterlassen leider oft klebrige Rückstände, die aber mit ein bisschen warmem Wasser und Reinigungsmittel gut zu entfernen sind.
Was ich gelernt habe: Kinder vergessen nicht so schnell und testen die Grenzen aus. Wichtig ist, dass die Sicherung wirklich zuverlässig hält. Magnetische Schlösser sind super, wenn man die schon angeschraubt hat, aber wenn du das möglichst ohne Umbau willst, sind Klemm- oder Einrastsicherungen eine gute Alternative.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung.
barle
17.01.24 07:22
Ich habe Klemmverschlüsse benutzt, die man einfach an den Türzargen einklemmt. Keine Schrauben, keine Spuren. Funktionieren gut, sind aber manchmal etwas wackelig, wenn das Kind kräftig zieht. Für den kleinen Aufwand ganz brauchbar.
SONLIS
17.01.24 08:48
Für eine einfache und sichere Lösung ohne Umbau empfehle ich dir, Verschlüsse mit Klettband in Kombination mit magnetischen Sicherungen auszuprobieren. An den Besta-Türen lassen sich auf der Innenseite Klettstreifen anbbringen, die den Riegel zusätzlich fixieren können. So entsteht ein doppelter Sicherheitsmechanismus, ohne dass du bohren musst. Auch wenn die Montage minimal mehr Zeit erfordert, sind diese Verschlüsse fast unsichtbar und sehr effektiv, besonders bei ungeduldigen kleinen Entdeckern.
bestarückständeriegelumbauverschlüsse
