ᐅ Wie entferne ich Klebstoffreste oder Folien von Ikea Besta Oberflächen schonend?
Erstellt am: 07.10.24 08:17
batobe
gregto
07.10.24 10:40
Zu deiner Frage, batobe:
Die Spülmittellösung braucht wirklich etwas Geduld. Am besten nochmal das Tuch anfeuchten und mit kreisenden Bewegungen die Rückstände bearbeiten. 5-10 Minuten Einwirkzeit und wiederholen, gerne auch mehrmals.
Isopropylalkohol ist bei den gängigen Ikea Besta Oberflächen normalerweise unproblematisch, weil es sich um melaminbeschichtete Spanplatten handelt. Allerdings solltest du, wie Blapau erwähnt, vor der großflächigen Anwendung immer eine unauffällige Stelle testen.
Zur Farbe oder Ausstattung: Matte und Hochglanz-Oberflächen reagieren eventuell empfindlicher. Besonders Hochglanz kann angegriffen werden, wenn du zu aggressiv vorgehst.
Wenn du kein Risiko eingehen willst, dann lieber etwas vorsichtiger mit alkoholfreien Mitteln starten und dich ggf. langsam steigern.
SETHBLA
07.10.24 11:05
Wenn die Klebereste hartnäckig sind, helfen auch Fensterleder oder Mikrofaser, um den klebrigen Film besser abzureiben. Keine harte Bürste verwenden.
likuken
07.10.24 11:22
batobe schrieb:
Ist das bei Ikea Besta-Beschichtungen definitiv sicher?
Wer Sicherheit will, sollte eh nichts machen. Jedes Reinigungsmittel, das etwas löst, kann auch etwas angreifen. Ich stehe dazu: Wer sich nicht traut, hat schon verloren, beim Thema Möbel reinigen.
Aber Spaß beiseite, ich würde einfach mal testen und notfalls mit Aceton verdünnt arbeiten. Für mich ist das kein Hexenwerk. Wenn die Oberfläche dann streifig ist: leicht abpolieren und gut.
Ikea-Möbel sind Massenware, man bekommt selten echtes High-End-Material, also bisschen Robustheit ist schon drin.
blapau
07.10.24 11:53
Ich möchte hier nochmal ausdrücklich betonen, dass eine unbehandelte Beschichtung bei Ikea Besta oft sehr dünn ist. Abrieb oder Polieren ist nicht ohne Risiko, vor allem bei matten oder strukturierten Oberflächen.
Das Ziel sollte immer sein, das Möbelstück möglichst ohne mechanische Nacharbeit sauber zu bekommen.
Ich empfehle, bei echten Problemen entweder den Kundenservice von Ikea zu konsultieren oder auf professionelle Möbelpflegeprodukte zurückzugreifen.
Ein vorsichtiger, stufenweiser Ansatz ist stets der beste Weg.
batobe
07.10.24 12:17
Danke für die vielen Hinweise.
Ich versuche jetzt mal folgendes Vorgehen:
- Erst sanft mit warmem Wasser und Spülmittel die Klebstoffreste anweichen und lösen
- Bei Bedarf Isopropylalkohol an unauffälliger Stelle testen
- Dann damit die Reste vorsichtig lösen und abwischen
- Keine mechanischen Werkzeuge einsetzen, sondern nur weiche Tücher oder Mikrofaser
Wenn das nicht klappt, überlege ich noch einen speziellen Klebstoffentferner speziell für Möbel, der nicht aggressiv ist.
Gibt’s zu diesen Punkten noch Ergänzungen oder Warnungen?
gregto
07.10.24 12:44
Das ist eine sehr sinnvolle Reihenfolge, batobe.
Wichtig ist vor allem auch, nach der Behandlung die Oberfläche mit klarem Wasser abzuwischen und gut abzutrocknen, damit keine Rückstände bleiben und die Melaminbeschichtung nicht angegriffen wird.
Falls du Isopropylalkohol nutzt, würde ich empfehlen, nicht zu viel auf einmal zu verwenden und stets zügig nachzuwischen, um ein Einwirken über längere Zeit zu vermeiden.
Falls du später einen speziellen Klebstoffentferner einsetzt, guck nach Produkten, die explizit für Laminat- oder Melaminoberflächen verträglich sind. Manchmal sind extra Möbelreiniger schonend genug.
ikea bestaoberflächenmöbelrückständemikrofaser
