ᐅ Wie vermeidet man Quietschgeräusche bei Malm Möbeln?
Erstellt am: 16.11.23 09:37
Finnegan54
Finnegan54
16.11.23 09:37
Hallo zusammen, ich habe mir neulich verschiedene Malm-Möbel von IKEA angeschafft, vor allem Kommoden und Nachttische. Leider treten bei einigen Möbelstücken immer wieder nervige Quietschgeräusche auf, besonders beim Öffnen und Schließen der Schubladen. Ich vermute, dass es an den Führungsschienen oder den Zusammensetzungen der Teile liegen könnte, bin mir aber nicht sicher.
Deshalb meine Frage an euch: Wie vermeidet man Quietschgeräusche bei Malm Möbeln am besten? Gibt es bewährte Methoden zur Pflege, Schmierung oder zum Einstellen der Schubladen, die dauerhaft helfen? Und auf was sollte ich bei der Montage besonders achten, um dieses Problem von vornherein zu minimieren?
Für hilfreiche Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
benon
16.11.23 10:15
Hallo Finnegan54,
Quietschgeräusche bei Malm Möbeln sind leider ein bekanntes Thema, das bei vielen Nutzern auftritt. Grundsätzlich entstehen die Geräusche meist durch Reibung an den Metall- oder Kunststoffführungen der Schubladen.
Ein bewährter Weg, um das zu vermeiden, ist das regelmäßige Schmieren der Schienen. Ich empfehle dafür ein Silikonspray oder spezielles Möbelwachs, das schützt die Oberflächen und sorgt für einen geschmeidigen Lauf ohne Staubanziehung. Wichtig ist, nur wenig aufzutragen und die überschüssige Schmiermasse mit einem Tuch abzuwischen.
Auch die Montage spielt eine große Rolle. Kontrolliere, ob alle Schrauben fest sitzen – lose Verbindungen können das Quietschen verstärken. Achte außerdem darauf, dass die Schubladen nicht zu locker sitzen oder schief eingehängt sind, da dadurch Metall auf Metall reiben kann.
Manchmal hilft auch, die Metallführungen vorsichtig zu reinigen, falls sich Schmutz oder kleine Staubpartikel festgesetzt haben.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Schmierung richtig anwendest. 🙂
kaubi
17.11.23 14:23
Hallo Finnegan54,
wie benon schon richtig angesprochen hat, ist das Schmieren ein wichtiger Faktor. Ich möchte das Ganze gern etwas genauer aus technischer Sicht erläutern, weil es oft an den kleinen Details scheitert.
Zunächst solltest du prüfen, welche Art von Führungsschienen verbaut sind: Malm Möbel werden häufig mit sogenannten Kugelverschluss- oder Vollauszügen ausgeliefert, die im Inneren mehrere kleine Kugellager haben. Diese laufen normalerweise auf metallischen Gleitschienen, und hier kann durch fehlende Schmierung oder Verschmutzung Gequietsche entstehen.
Schritt 1: Schublade aus der Führung nehmen und alle sichtbaren Metallprofile gründlich mit einem trockenen Tuch abwischen. Keine fettigen Tücher verwenden, da Fett Staub anzieht.
Schritt 2: Ein Hochwertiges Silikonöl oder Teflonspray auf die Führungen geben. Diese Mittel haben den Vorteil, dass sie nicht so schnell verschmieren oder Staub binden, wie klassische Öle.
Schritt 3: Die Schublade wieder einsetzen und mehrfach öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel optimal verteilt.
Schritt 4: Achte darauf, dass die Schubladenführung richtig ausgerichtet ist — manchmal gibt es je nach Modell kleine Einstellschrauben für die Höhe oder seitliche Justierung, die dafür sorgen, dass nichts schief aneinander reibt.
Ein weiterer Tipp: Falls du noch Original Montageanleitung hast, setze die Möbel möglichst exakt mit der empfohlenen Reihenfolge und den angegebenen Drehmomenten zusammen. Überdrehte Schrauben können Teile verziehen und somit erhöhte Reibung verursachen.
Kannst du etwas zu den eingesetzten Materialien der Führungen sagen? Sind es die kompakten Metall-Kunststoffkombinationen oder komplett Metall? Das hilft, die Pflege noch passgenauer zu empfehlen.
meGreg
17.11.23 17:44
Absolut on point! Und ergänzend würde ich noch sagen: Manchmal hilft schon ein minimal anderer Winkel beim Schubladeneinsetzen – einfach mal vorsichtig links oder rechts minimal korrigieren. Klingt banal, aber ich hab das erfolgreich getestet und seitdem ist Ruhe im Karton bei meiner Malm. 😉
Außerdem: Staubfänger im Schlafzimmer sind ja manchmal nicht gerade wenig – also sorgen wir mal dafür, dass die Führungsschi­nen das so schnell nicht aufgeben. Dazu reicht ab und zu feucht abwischen der umliegenden Flächen.
Was ich bei mir auch gemacht habe – und das hat mir echt geholfen – ist, die Schubladen sanft und nicht ruckartig zu öffnen und zu schließen. So rüttelt man nicht unnötig an den Verbindungen, was auf Dauer auch quietschige Geräusche fördern kann.
Also: Schmieren, Ausrichten, und mit Gefühl! 🙂
benon
18.11.23 08:50
Das ist ein sehr guter Punkt! Staub und Schmutz sind häufig unterschätzte Übeltäter hinter den Quietschgeräuschen. Ich empfehle zusätzlich, die Führungen nicht nur mit einem Tuch zu reinigen, sondern auch mit einem kleinen Pinsel oder einer Bürste, um Staub aus den Ecken und Kugellagern zu holen.
Ein weiterer Tipp für die Montage: Wenn du die Schubladen bei der Montage noch nicht komplett einsetzt, schmiere erst die Führungen ein – das spart später viel Aufwand.
Gibt es bei dir, Finnegan54, auch Unterschiede zwischen den Schubladen, die quietschen und denen, die ruhig laufen? Falls ja, kannst du mal genauer sagen, welche und ob du da unterschiedliche Behandlung versucht hast?
malmschubladenmetallstaubmöbelschmierungführungsschienenschraubenschmutz
