ᐅ Wie verhindere ich, dass Schrauben bei Billy Regalen mit der Zeit locker werden?
Erstellt am: 26.02.24 10:43
DISODEOHallo zusammen,
ich habe bei meinen IKEA Billy Regalen das wiederkehrende Problem, dass die Schrauben insbesondere an den Einlegeböden nach einiger Zeit anfangen, sich zu lockern. Dadurch entsteht eine gewisse Instabilität und die Regale wackeln spürbar.
Ich bin mir bewusst, dass das Möbelstück für ein gewisses Gewicht konzipiert ist, aber ich möchte gern wissen, wie ich es dauerhaft schaffen kann, dass sich die Schrauben nicht mehr von selbst lockern.
Mich interessieren dabei insbesondere nicht nur einfache Tipps wie "immer wieder nachziehen", sondern auch Material- und Montagehinweise. Zum Beispiel:
- Gibt es spezielle Kleber oder Mittel, die man bei Billy-Regal-Schrauben verwenden kann, ohne den Korpus zu beschädigen?
- Hilft es, eine andere Reihenfolge oder Technik beim Festziehen der Schrauben anzuwenden?
- Sollte man eventuell die Schrauben gegen andere austauschen, die besser halten?
- Gibt es Laufzeitprobleme wegen des verwendeten Holzes oder der Konstruktion, die man durch Anpassungen eliminieren kann?
Ich freue mich auf fundierte Erfahrung oder Empfehlungen. Danke im Voraus!
der beste Tipp ist, die Schrauben mit etwas Schraubensicherung (z. B. mittelfeste Loctite 243) zu befestigen. Alternativ kann man auch kleine Holzleimpunkte in das Loch geben – dann hält es besser.
Außerdem immer möglichst gleichmäßig anziehend, nicht zu fest. Oft lockern sich Schrauben durch Materialschwund in Spanplatten, hier hilft die Schraubensicherung am besten.
Hallo DISODEO,
ich möchte deine Frage hier gerne etwas strukturierter angehen. Das Hauptproblem bei Billy Regalen sind häufig Schrauben in den Pressspanplatten, die sich durch Feuchtigkeitsänderungen und Lastwechsel lockern können.
1. Schraubenmaterial und Qualität: Die mitgelieferten Schrauben passen zwar grundsätzlich, greifen aber oft nicht optimal in den Platten. Ein Austausch auf etwas längere Holzschrauben mit Feingewinde kann die Haltekraft erhöhen.
2. Schraubensicherung: Wie ju_ren richtig erwähnt hat, hilft ein mittelfestes Schraubensicherungsmittel gegen selbständiges Lockern. Es verhindert Vibrationen und Materialbewegungen.
3. Montage-Technik: Beim Festziehen ist es sinnvoll, die Schrauben schrittweise und kreuzweise anzuziehen, um Spannungen gleichmäßig zu verteilen.
4. Alternativen: Wenn das Regal stark belastet wird, kann auch der Einsatz von Holzdübeln oder kleinen Metallwinkeln innen für zusätzliche Stabilität sorgen.
5. Materialeigenschaften: Spanplatten schwinden oder quellen je nach Luftfeuchte, das beeinflusst die Schraubensitze mit. Ein stabiler Innenklimabereich hilft.
Zusammenfassung: Schrauben sichern, Qualität prüfen, Gleichmäßigkeit beim Anziehen beachten, und Überlastungen vermeiden. Bei Bedarf zusätzliche Verstärkungen einsetzen.
Solltest du dazu mehr Details brauchen, stelle gerne Nachfragen.
Das bekannte Billy-Projekt und die Schrauben, die sich wie von Geisterhand lockern, kennt wohl jeder hier 😉
Ich habe ein bisschen experimentiert und mir hilft tatsächlich folgendes:
- Kleine Gummiringe oder -scheiben unter die Schraubenköpfe geben. Das schafft minimalen Gegendruck und verhindert leichtes Verdrehen.
- Ich habe einfach die richtigen Schraubensicherungen (Loctite) benutzt, aber nur in geringer Menge, damit man sie auch später noch lösen kann – nichts ist nerviger als wenn die Schraube sich komplett festfrisst.
Genau das ist es!
Ach, und nicht zu fest anziehen, sonst quetscht Du dir das Holz komplett kaputt – das macht alles noch schlimmer.
Also: Locker anziehen, Gummiunterlage rein, mittelfeste Schraubensicherung, fertig 😉
LOGEMIN schrieb:
Schraubensicherung... verhindert Vibrationen und Materialbewegungen.
Genau das ist es!
Ergänzend zu den bisherigen hilfreichen Eingaben möchte ich auf einige technische Details eingehen.
Spanplatten, wie sie bei Billy Regalen verwendet werden, sind anfällig für Schälkräfte und Quellung durch Feuchtigkeitsschwankungen. Die Schrauben sitzen oft in loser Struktur, was das Lockern fördert.
Ein präventiver Ansatz ist daher die Verwendung einer Kombination aus:
- Schrauben mit Feingewinde, um den Haltebereich zu vergrößern.
- Verwendung von Holzleim oder vor allem Klebepunkten vor dem Einschrauben, um die Verbindung zwischen Platte und Schraube zu verstärken.
- Ggf. zusätzlich eine minimale Menge Schraubensicherung, um das Lösen zu verhindern.
Zu beachten ist, dass das Überdrehen oder zu feste Anziehen das Material plastisch verformt und die Haltekraft langfristig mindert.
Deshalb:
- Schrauben mit passender Länge und Gewinde
- Schraubensicherung nur auf Gewinde, nicht auf Holz
- Gleichmäßige Montage, keine Überlastung der Regalböden
Diese Punkte sind grundlegend und formieren zusammen mit den Materialkenntnissen eine gute Lösung.
Deshalb:
ju_ren schrieb:
Schraubensicherung (z. B. mittelfeste Loctite 243)...
