ᐅ Wie verhindere ich, dass IKEA Besta Türen schlagen oder quietschen?
Erstellt am: 23.03.23 19:27
I
ixman43Hallo zusammen, inzwischen habe ich mehrere IKEA Besta-Schränke bei mir stehen, die ich gern als Medienmöbel nutze. Allerdings habe ich das Problem, dass die Türen an den Scharnieren beim Zuklappen oder manchmal auch bei minimaler Bewegung oft schlagen oder quietschen. Das nervt nicht nur, sondern sieht auch wenig wertig aus, wenn die Türen nicht sanft schließen.
Ich habe schon versucht, die Scharniere nachzujustieren, aber ich habe das Gefühl, da müsste mehr gehen, vor allem auch, damit die Türen nicht klappern, wenn man sie nur leicht berührt oder durch Erschütterungen. Hat jemand Tipps oder Tricks, wie man dauerhaft verhindern kann, dass die Türen von IKEA Besta schlagen oder quietschen?
Mich interessieren insbesondere Details zur richtigen Einstellung, eventuell Pflege der Scharniere, oder ob sich spezielle Gummipuffer oder Schmiermittel empfehlen. Vielen Dank schon mal für eure Gedanken!
Hallo ixman43, ich kenne dein Problem mit den Besta-Türen gut – das ist tatsächlich eine häufige Ursache, die man mit einigen Hilfsmitteln und Kniffen verbessern kann.
Zum Thema Zuschlagen und Quietschen hilft es zunächst, die Scharniere richtig einzustellen. Die IKEA Besta-Modelle verwenden meist Standard-Scharniere mit Einstellrädern, mit denen man so gut wie jede Tür passgenau ausrichten kann. Das kannst du in drei Achsen machen:
- seitlich (um die Spalte sauber auszurichten),
- in der Höhe (damit keine Tür unten schleift),
- und in der Tiefe (um den Schließwinkel zu justieren).
Sollten die Türen dennoch schlagen, kannst du an den Scharnieren kleine Dämpfungspuffer aus Gummi anbringen. Diese gibt es häufig als Zubehör, zum Beispiel sogenannte "Soft-Close-Adapter", die man einfach auf die Scharniere aufsteckt, so dass das Türenschlagen durch die Dämpfung verhindert wird.
Zum Quietschen empfehle ich ein geeignetes Schmiermittel, und zwar kein WD-40, da das verdreckt. Stattdessen eignet sich Silikonspray oder spezielles Schmierfett für Möbelbeschläge. Damit die Scharniere nicht austrocknen und keine quietschenden Geräusche machen.
Achte darauf, das Schmiermittel sparsam einzusetzen, damit keine Rückstände auf deinen Möbeln landen. Bei den meisten Besta-Türen ist die Schmierstelle an der Feder des Scharniers gut zu erreichen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein paar exemplarische Schritte zum Justieren der Scharniere aufschreiben.
Jukin schrieb:
Zum Thema Zuschlagen und Quietschen hilft es zunächst, die Scharniere richtig einzustellen.Genau, kontrolliere zuerst die Ausrichtung der Türen, vor allem die Höhe und Tiefe.
Jukin schrieb:
Sollten die Türen dennoch schlagen, kannst du an den Scharnieren kleine Dämpfungspuffer aus Gummi anbringen.Gummipuffer empfehlen sich definitiv, es gibt auch weiche Silikonstopper.
Jukin schrieb:
Zum Quietschen empfehle ich ein geeignetes Schmiermittel, und zwar kein WD-40Alternativ auch Graphitpulver, das ist trocken und zieht keinen Schmutz an.
Ich finde es bemerkenswert, wie sehr sich alle darauf konzentrieren, das Problem mit irgendwelchen "Soft-Close-Adaptern" oder Schmiermitteln zu lösen. IKEA hat doch bewusst die einfachste Variante verbaut, die natürlich am günstigsten ist.
Warum nicht direkt aufrüsten? Es gibt doch professionelle Dämpfungsscharniere für Besta, die das Zuschlagen komplett eliminieren und ein butterweiches Schließen ermöglichen. Klar, die kosten mehr, aber wer dauerhaft Ruhe haben will, sollte da investieren.
Außerdem frage ich mich, ob einem das dauerhafte Einfetten der Scharniere nicht langfristig schaden kann, weil auch Schmutz und Staub anziehen. Trockenere Lösungen mit Gummipuffern finde ich da wesentlich sinnvoller.
Manchmal ist es eben besser, die originalen Scharniere durch bessere Alternativen zu ersetzen, statt immer nur herumzudoktern.
Marlenepa25.03.23 11:04ixman43 schrieb:
Ich habe schon versucht, die Scharniere nachzujustieren, aber ich habe das Gefühl, da müsste mehr gehenGanz genau, das Nachjustieren ist der erste und wichtigste Schritt! Hier ein paar Tipps dazu:
- Nimm dir einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher, mit dem kannst du die seitliche, vertikale und Tiefeinstellung vornehmen. Manchmal hat man nach Montage zwar schon ganz gut eingestellt, aber über Monate verändern sich die Scharniere leicht.
- Prüfe auch, ob die Schrauben an den Scharnieren fest sitzen. Lose Schrauben können Klappern und Geräusche verursachen.
- Für das Quietschen: Silikonspray ist am besten, das schmiert ohne Schmutz anzuziehen. Einfach ein paar Sprühstöße auf die sichtbaren Gelenkteile, dann Tür mehrfach öffnen und schließen.
- Wenn es ums Zuschlagen der Tür geht, haben sich kleine selbstklebende Gummipuffer oder Filzstopper an der Innenseite von Möbeltüren bewährt. Die werden an den Kanten des Korpus oder hinter den Türen angebracht, dort wo die Tür auftreffen kann.
- Falls das nicht reicht, sind wie theota sagt, Scharniere mit Soft-Close-Funktion eine überlegenswerte Anschaffung. Die kannst du als Ersatz komplett austauschen.
Ich würde zuerst die mechanischen Justierungen sauber machen und Schmiernippel nutzen, dann die Gummipuffer nehmen und schauen, ob das den Unterschied bringt.
