ᐅ Wie verhindere ich, dass Billy Türen bei Temperaturschwankungen quellen?
Erstellt am: 20.03.20 18:27
legeroHallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Billi-Holztüren: Bei starken Temperaturschwankungen quellen sie manchmal so stark, dass sie sich kaum noch öffnen oder schließen lassen. Ich vermute, es liegt am Feuchtigkeitshaushalt des Holzes, das sich bei Feuchtigkeit ausdehnt und bei trockener Luft wieder zusammenzieht.
Meine Frage an euch: Welche Möglichkeiten gibt es, um das Quellen oder Quellen zumindest deutlich zu reduzieren? Gibt es spezielle Behandlungen, Oberflächenversiegelungen oder sonstige Maßnahmen, die ich selbst durchführen kann, ohne die Tür komplett zu ersetzen?
Ich wäre auch dankbar für Hinweise zu möglichen Ursachen, die ich vielleicht übersehe – das betrifft vor allem den Einfluss von Raumklima und Verarbeitung.
Danke im Voraus für jeden Tipp!
legero schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, um das Quellen oder Quellen zumindest deutlich zu reduzieren?Eine gute Versiegelung mit Holzlack oder Öl schützt vor Feuchtigkeit. Fenster offen halten und Luftfeuchtigkeit stabilisieren hilft auch.
Das Quellen von Billi-Türen bei Temperaturschwankungen liegt tatsächlich überwiegend an schwankender Luftfeuchtigkeit. Holz reagiert hygroskopisch und nimmt je nach Umgebungsfeuchte Wasser auf oder gibt es ab, was zu Volumenänderungen führt.
Zur Vermeidung empfehle ich eine Kombination folgender Punkte:
1. Hochwertige Oberflächenversiegelung: Mehrfach aufgetragene, wasserabweisende Lacke oder spezielle Holzöle mit UV-Schutz minimieren Feuchtigkeitsaufnahme.
2. Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren: Ideal sind 45-60 % relativer Wert, dauerhaft kontrolliert z.B. mit Raumentfeuchter oder Luftbefeuchter.
3. Für Billi-Türen mit verdeckten Flächen kann der Einbau von feuchtigkeitssperrenden Zwischenlagen (Sperrfolien) beim Rahmen helfen.
4. Achten Sie auf Qualität der Verarbeitung, keine offenen oder schlecht abgedichteten Schnittkanten.
Eine komplette Vermeidung ist schwierig, aber mit diesen Maßnahmen lassen sich Verformungen oft stark reduzieren.
Falls Sie weitere Infos zu den einzelnen Maßnahmen wollen, kann ich Ausführungen ergänzen.
raelto schrieb:
Holz reagiert hygroskopisch und nimmt je nach Umgebungsfeuchte Wasser auf oder gibt es abGenau! Man kann fast sagen, die Türen atmen mit uns mit. 😉
Ich finde, ein regelmäßiges Lüften und ein Raumklima, das nicht wie in der Sauna schwankt, sind die besten Helfer.
Und wenn du deine Türen ölst, dann bringt das nicht nur Schutz, sondern sieht auch richtig schick aus! 🙂 Nur mit dem Öl drauf nicht übertreiben, sonst wird’s klebrig.
Manchmal hilft es auch, die Türen kurz abzunehmen, leicht abzuschleifen und neu zu versiegeln, vor allem an den Kanten, wo das Holz am meisten Wasser aufnimmt.
Ich kenne das Problem gut, weil bei mir genau die Billi-Tür im Schlafzimmer bei Kältequellen im Winter oft anschlug. Das nervte unglaublich.
Was bei mir geholfen hat: Ich habe einen kleinen elektrischen Luftentfeuchter aufgestellt und daneben einen Hygrometer. Seitdem sind die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit viel geringer und die Tür funktioniert ohne Probleme.
Ich habe auch mehrmals geölt und nachgeschliffen, das hat die Oberfläche weicher gemacht und das Holz fühlt sich nicht mehr so trocken an.
Ich kann verstehen, wie frustrierend das ist, aber mit etwas Geduld stehen die Chancen gut, das Problem in den Griff zu bekommen. Hoffe, das hilft dir weiter!
legero schrieb:
Meine Frage an euch: Welche Möglichkeiten gibt es, um das Quellen oder Quellen zumindest deutlich zu reduzieren?Versiegelung verbessern, Raumluft stabil halten, keine direkte Wasserkontaktstellen am Holz.
Mehr gibt es dazu nicht.
