ᐅ Wie repariere ich verbogene IKEA Metod Türen?
Erstellt am: 03.02.21 08:13
lebidan
lebidan
03.02.21 08:13
Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche ein IKEA Metod Hängeschrank-Set und leider sind einige Türen verbogen. Die Verformung macht es schwierig, die Türen richtig zu schließen, die Spalte sehen schief aus und insgesamt ist die Optik beeinträchtigt. Meine Frage daher: Wie repariere ich verbogene IKEA Metod Türen am besten, ohne die Türen komplett auszutauschen? Gibt es bewährte Methoden oder bestimmte Vorgehensweisen, die das Holz oder die Oberfläche nicht beschädigen? Ich habe schon Überlegungen angestellt, ob es an Feuchtigkeit liegen könnte, oder an falscher Montage, aber ich suche konkret nach Tipps, wie ich die Türen relativ einfach wieder gerade bekomme. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Liduta
03.02.21 08:45
Hi, ich kenne das Problem mit den verbogenen Metod-Türen gut. Hier eine kurze Anleitung, die du ausprobieren kannst:
- Entferne die Tür vom Schrank, indem du die Scharniere löst.
- Leg die Tür auf eine ebene Fläche, mit der Rückseite nach oben.
- Prüfe die Verbiegung genau, oft ist es die Kante oder eine Seite, die sich gewölbt hat.
- Lege ggf. ein feuchtes Tuch auf die gewölbte Stelle und beschwere sie vorsichtig mit einem schweren Gegenstand (z.B. Buch oder Backblech), soweit es die Oberfläche zulässt.
- Lass das getrocknete Tuch einige Stunden drauf (mindestens 12 Std.), so kann sich das Holz minimal entspannen.
- Nach dem Trocknen kannst du versuchen, mit sanftem Nachbiegen gegen die Verformung vorzugehen. Wichtig: Nicht zu viel Kraft, sonst bricht das Material.
Zusammenfassung: Die Kombination aus Feuchte und Beschwerung bringt oft gute Ergebnisse, ohne die Lackschicht zu beschädigen. Falls die Türen sehr stark verzogen sind, kann es aber schwierig werden, sie komplett zu richten.
keogla
03.02.21 09:02
Tür abnehmen, feuchtes Tuch drauf, beschweren und mindestens 12 Stunden liegen lassen. Danach vorsichtig nachbiegen, wenn nötig.
renpeo
03.02.21 09:47
Ich möchte hier noch ergänzen, dass die Ursache häufig Feuchtigkeit im Material ist. Metod Türen bestehen zwar aus einer MDF-Platte mit Folienbeschichtung, diese kann Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch sich der Türflügel verbiegt.
Wenn du die Tür richtig trocknest und mit der Methode von Liduta arbeitest, senkst du die Spannung im Werkstoff. Allerdings solltest du auch die Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit deiner Küche prüfen, damit das Problem nicht erneut auftritt.
Falls du Handwerkserfahrung hast, kannst du auch versuchen, die Tür mit einer Zwingen-Konstruktion etwas zu richten, allerdings nur sehr sanft und mit geeignetem Unterlagen, um keine Druckstellen zu verursachen.
lebidan
03.02.21 10:31
Danke schon mal für diese hilfreichen Hinweise!
Kurz zu meiner Sache: Ich habe die Türen schon abmontiert und mir fällt auf, dass die Verbiegung vor allem horizontal ist, also an der oberen und unteren Kante. Es sieht aus, als wenn die Mitte leicht nach hinten herausgezogen ist. Ob Feuchtigkeit der Grund ist, kann ich schwer beurteilen, es sind keine sichtbaren Wasserflecken, aber die Küche ist leider recht feucht.
Sollen die Türen mit der Folienseite nach unten oder nach oben auf die ebene Fläche gelegt werden, wenn man die Gewichte drauflegt? Ich fürchte, die Folienbeschichtung könnte beim Anfeuchten beschädigt werden.
Liduta
03.02.21 11:09
Leg die Türen mit der Folienbeschichtung nach unten, also die Rückseite nach oben. So vermeidest du Druckstellen auf der sichtbaren Seite. Die Rückseite ist häufig weniger sichtbar und eventuelle Spuren durch das Feuchttuch oder Beschweren sind nicht problematisch.
Nutze unbedingt ein sauberes, leicht feuchtes Tuch, das nicht nass tropft, damit die Folie nicht aufgeweicht wird. Am besten Baumwolltuch oder Microfaser, mit wenig Wasser angefeuchtet.
Wenn die Verbiegung an der Mitte nach hinten geht, kannst du zum Test auch unter die Mitte ein leichtes Polster legen, um den Druck besser zu verteilen.
ikeametodtürenfeuchtigkeitkücheverformungholzoberflächebeschädigen
