cassandra19.05.21 13:04Zur ergänzenden Information: Ikea Metod Türen sind typischerweise aus beschichteter Faserplatte gefertigt, was sie anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen macht. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann das Material aufquellen und dadurch verziehen lassen. Zur Vorbeugung ist ein gleichbleibendes Raumklima wichtig – ideal sind etwa 40-60% relative Luftfeuchtigkeit.
Außerdem sollte man vermeiden, die Türen direktem Wasserdampf oder starker Hitze auszusetzen, da die Beschichtung sich dabei lösen kann.
Regelmäßiges Nachziehen der Scharniere kann auch dafür sorgen, dass die Türen korrekt sitzen und keinen zusätzlichen Zug durch übermäßiges Öffnen oder Schließen erfahren.
Wenn du keine Lust auf Bügeleisen-Tricks hast, kannst du auch mit einer Schraubzwinge und zwei Holzleisten arbeiten: Die Leisten bündig an die Türseiten legen und mit der Zwinge langsam geradeziehen. Ich habe das schon öfter bei kleinen Verbiegungen gemacht – funktioniert gut.
Danke für die vielen Tipps bisher. Zum genauen Vorgehen: Ich werde die Türen heute Nachmittag abhängen und probieren, die Verformung mit einem warmen Tuch und vielleicht einem Bügeleisen zu behandeln. Die Idee mit den Schraubzwingen und Leisten klingt interessant als Alternative. Die Raumfeuchte ist bei uns relativ stabil, aber ich werde das im Blick behalten. Falls die Reparatur beim ersten Mal nicht ideal gelingt, wie riskant ist es, den Vorgang zu wiederholen? Könnte sich dadurch eine weitere Materialermüdung oder ein Schaden verstärken?
Zu deiner Frage bezüglich Wiederholung der Reparatur: Grundsätzlich ist das Erwärmen und vorsichtige Nachbiegen bei Metod Türen schonend, solange du die Temperatur nicht zu hoch wählst und das Material nicht zu stark belastest. Der Hauptgrund für Materialermüdung entsteht bei zu starkem oder zu schnellem Druck.
Ich empfehle daher, die Reparatur in mehreren kleinen Schritten durchzuführen. Erwärmen, etwas biegen, abkühlen lassen und testen. Falls nötig, Vorgang wiederholen. Wichtig: Vermeide Knicke oder scharfe Winkel, die die Beschichtung beschädigen könnten.
Wenn sich die Verbiegung dauerhaft nicht beheben lässt, ist vermutlich das Holzmaterial dauerhaft verzogen. Dann wäre eine professionelle Austausch- oder Ersatzlösung zu überlegen.
Noch eine Sache: Bei starkem Verzug kann eine längere Fixierung mit Schraubzwingen und gleichmäßigem Druck über mehrere Stunden helfen, das Material neu zu formen.
Ich finde es immer etwas übertrieben mit dem Bügeleisen. Tausend kleine Tricks, und am Ende ist das Problem oft die falsche Qualität der Türen oder die schlechten Scharniere. Meine Meinung: Wenn eine Metod Tür nach einiger Zeit verbiegt, bringt das Reparieren nur selten langfristige Lösungen. Lieber direkt Ersatz bestellen oder direkt höherwertige Türen wählen.
Klar, für den schnellen Heimwerker-Einsatz kann man versuchen zu richten, aber letztlich bleibt das Flickwerk.
