ich bräuchte mal euren Rat bezüglich der Malm Kommode von Ikea. Bei einigen Schubladen sind die Griffe leider beschädigt oder teilweise sogar abgebrochen, sodass ich sie austauschen muss. Nun stellt sich mir die Frage: Wie genau tauscht man die Malm Schubladengriffe bei Beschädigung am besten aus, ohne dabei die Schublade selbst oder die Oberfläche zu beschädigen?
Ich kenne zwar die grundlegende Vorgehensweise, habe aber Angst, beim Herausdrehen der Schrauben die Innenflächen zu verkratzen oder die Mechanik der Schublade zu beschädigen. Gibt es dazu spezielle Tipps oder Werkzeuge, die ihr empfehlen könnt?
Außerdem interessiert mich, ob man einfach originale Ersatzgriffe nimmt oder ob es besser ist, auf alternative Modelle zurückzugreifen. Mich würden auch Erfahrungen interessieren, ob man bei einem Grifftausch auch die Befestigungsschrauben unbedingt austauschen sollte, da ich gesehen habe, dass einige Modelle unterschiedliche Längen haben.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo Besim45,
Deine Frage zum sicheren Austausch der Malm Schubladengriffe ist sehr gut gestellt, und ich gebe dir gern einen ausführlichen Überblick.
Erstens: Die Malm Schubladen sind mit den Griffen an der Innenseite der Front mit zwei Schrauben befestigt. Normalerweise sind das Kreuzschlitzschrauben, deren Köpfe sich leicht mit einem passenden Schraubendreher lösen lassen. Wichtig: Schrauben nicht mit zu viel Kraft drehen, um das Holz nicht auszureißen.
Zum Schutz der Oberfläche empfehle ich, die Schublade vor dem Schraubenlösen vollständig herauszunehmen. Lege sie dann auf eine weiche, saubere Unterlage, z. B. ein Handtuch. So vermeidest du Kratzer.
Bei beschädigten Griffen solltest du darauf achten, ob Schrauben bereits rostig oder verbogen sind. Es lohnt sich oft, neue Schrauben aus dem Baumarkt mit leichtem Gewindegang zu verwenden, um eine bessere Haltbarkeit zu gewährleisten.
Zum Thema Ersatzgriffe: Die originalen Malm-Griffe passen natürlich perfekt, aber viele greifen auch auf kompatible Griffe mit gleichen Befestigungsmaßen zurück. Achte dabei aber darauf, dass die Schraubenlänge für die Materialstärke der Schubladenfront passend ist – üblicherweise ca. 30 mm.
Zum Werkzeug:
- Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH2
- Eventuell ein Satz Inbusschlüssel (für andere Griffvarianten)
- Soft-Pads oder Tücher zum Schutz
Hast du schon geprüft, ob die vorhandenen Schrauben ein spezielles Gewinde haben? Und ist das Material der Griffbefestigung Metall oder Plastik? Diese Details sind wichtig, um Schäden zu vermeiden.
Gerne helfe ich weiter, wenn du hier noch mehr Details hast!
Zum Werkzeug:
TEBILO schrieb:
Zum Schutz der Oberfläche empfehle ich, die Schublade vor dem Schraubenlösen vollständig herauszunehmen. Lege sie dann auf eine weiche, saubere Unterlage, z. B. ein Handtuch. So vermeidest du Kratzer.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Um das noch zu ergänzen: Nach dem Entfernen der alten Griffe empfiehlt es sich, die Schraubenlöcher vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier zu reinigen, falls sie durch Feuchtigkeit oder Schmutz beschädigt oder verstopft sind.
TEBILO schrieb:
Achte dabei aber darauf, dass die Schraubenlänge für die Materialstärke der Schubladenfront passend ist – üblicherweise ca. 30 mm.Man sollte außerdem darauf achten, dass die Schrauben rostfrei sind, besonders wenn das Möbelstück in einer feuchten Umgebung steht. Verzinkte oder Edelstahl-Schrauben sind hier zu bevorzugen.
Abschließend noch mein Tipp: Um spätere Beschädigungen zu vermeiden, die Griffe mit einer leichten Drehbewegung herausdrehen und bei festgeklemmten Schrauben einen Schraubendreher mit besserem Hebel verwenden, statt zu viel Kraft aufzuwenden.
Diese Vorgehensweise bewahrt die Kommode dauerhaft.
Hi Besim45,
ich möchte mich kurz anschließen und sagen: Keine Sorge, den Austausch der Schubladengriffe bei Malm schaffst du mit etwas Geduld problemlos! 🙂
Ich habe das schon öfter gemacht und finde wichtig, dass du dir genug Zeit nimmst und nicht zu schnell schraubst. Das Herausdrehen der Schrauben fühlt sich manchmal etwas fester an, aber wenn du den Schraubendreher gerade hältst und nicht verkippst, ist alles gut.
Falls du Unsicherheiten hast, lege ruhig einen Untersetzer oder weiches Tuch unter die Schublade, wie schon erwähnt wurde.
Wegen der Auswahl der Griffe: Ich habe meine Malm auch mal mit anderen Griffen bestückt, die ich im Baumarkt gefunden habe. Wichtig ist nur, dass der Lochabstand gleich ist (bei Malm meist 128 mm). Sonst passen die Schrauben nicht richtig.
Zum Schraubenersatz: Wenn du originalen Griff nachkaufst, sind meist schon passende Schrauben dabei. Bei Fremdgriffen solltest du die Länge mit der Dicke deiner Schubladenfront vergleichen, damit es genau passt.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Austausch und melde dich einfach, falls du noch Fragen hast!
