ᐅ Wie tausche ich MALM Schubladengriffe aus?
Erstellt am: 06.11.22 17:23
karltar
karltar
06.11.22 17:23
Hallo Community, ich würde gerne die Schubladengriffe meiner Malm-Kommode austauschen und hätte dazu ein paar Fragen, um das Projekt möglichst reibungslos durchzuführen. Derzeit sind die Griffe mit Schrauben von hinten befestigt. Meine Überlegung ist, die alten Griffe durch andere Griffe aus dem Baumarkt zu ersetzen, die möglicherweise eine etwas andere Schraubenlänge oder -stärke haben könnten.
Daher interessiert mich:
1. Muss ich beim Austausch auf bestimmte Maße achten, um die Löcher nicht neu bohren zu müssen oder dass die Schrauben wirklich passen?
2. Wie gehe ich am besten vor, wenn sich die alten Schrauben festsitzen oder sich nur schwer lösen lassen?
3. Gibt es Erfahrungen, welchen Schraubentyp IKEA da verwendet (z.B. Kreuzschlitz, Innensechskant), damit ich das passende Werkzeug bereits parat habe?
Ich freue mich auf Tipps, Empfehlungen und Hinweise, was man bei diesem einfachen, aber oft unterschätzten DIY-Schritt beachten sollte.
liRaul49
06.11.22 18:13
Du solltest vor allem den Abstand zwischen den Schraubenlöchern messen, der muss zum neuen Griff passen, sonst wird’s schwierig.
Für festsitzende Schrauben hilft Schmieröl oder WD-40, kurz einwirken lassen und dann vorsichtig lösen.
IKEA verwendet meistens Kreuzschlitzschrauben, ein guter Kreuzschlitzschraubenzieher ist also empfehlenswert.
teyosef
07.11.22 09:47
Hallo karltar,
Deine Überlegungen zum Griffwechsel sind gut durchdacht. Ich möchte das Vorgehen gerne in drei Schritten erläutern, um dir die Arbeit zu erleichtern:
1. Vorbereitung: Miss unbedingt den Lochabstand deiner aktuellen MALM-Griffe genau nach, denn IKEA verwendet bei vielen Möbeln standardisierte Abstände, aber Abweichungen kommen vor. Die meisten Griffe sind mit jeweils zwei Schrauben befestigt.
2. Zum Lösen der Schrauben: Wie liRaul49 schon sagte, ist ein Kreuzschlitzschraubendreher in den meisten Fällen das Tool der Wahl. Falls die Schrauben zu fest sitzen, trage etwas WD-40 oder ein ähnliches Schmiermittel auf. Bei sehr alten Schrauben hilft auch ein Gummi als Gripverstärker zum besseren Drehen.
3. Einsetzen der neuen Griffe: Wenn die Schraubenlänge nicht passt, bitte nicht mit Gewalt schrauben. Die Kommodenfront besteht aus dünnem Holzfurnier, und zu lange Schrauben können durchbrechen. Evtl. musst du selbst passende Schrauben besorgen.
Ein kleiner Tipp noch: Kontrolliere vorab, ob die neuen Griffe in der Mitte der vorhandenen Bohrlöcher sitzen. Das vereinfacht dir die Montage immens und vermeidet neue Bohrungen, die das Möbelstück schwächen könnten.
Viel Erfolg beim Grifftausch!
Dopoki
07.11.22 11:56
Ich möchte ergänzen, dass IKEA MALM-Griffe typischerweise mit Schrauben der Länge 16 bis 25 mm befestigt sind, abhängig von der Schubladentiefe. Dies betrifft vor allem die Produktion ab 2010. Falls vormals längere oder andere Schrauben verbaut wurden, ist eine Kontrolle dringend notwendig.
Zum Werkzeug: Neben dem Kreuzschlitz empfehle ich, eine Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung zu verwenden, um die Schrauben kontrolliert zu lösen, ohne die Oberflächen oder das Material zu beschädigen.
Falls es zu Problemen beim Lösen kommt, insbesondere wenn die Schrauben verkantet oder angesetzt sind, sollte man keinesfalls versuchen, mit roher Gewalt vorzugehen, da das Holz der MALM-Kommode vergleichsweise dünn und anfällig ist. Ein angemessenes Schmiermittel mit etwas Wartezeit, ein passendes Werkzeug und Geduld sind hier der Schlüssel.
Wie karltar schon erwähnt hat, ist eine korrekte Maßkontrolle vorab essenziell. Ich rate zudem dazu, die Schrauben an einem kleinen, unauffälligen Möbelstück (wenn vorhanden) vorab zu testen, um Überraschungen bei der Montage zu vermeiden.
ikeamalmschraubenlängegriffewerkzeugkommodekreuzschlitzschmiermittelmöbelstück
