ᐅ Wie tausche ich MALM Schubladengleiter richtig aus?
Erstellt am: 10.03.22 10:24
Laujeffr52
Laujeffr52
10.03.22 10:24
ich habe vor, die Schubladengleiter meiner Ikea Malm Kommode auszutauschen, weil sie mittlerweile hakt und die Schubladen nicht mehr sauber laufen. Mich interessiert besonders der korrekte Ablauf des Austauschs: Wie entferne ich die alten Gleiter am besten, ohne die Möbelstruktur zu beschädigen? Welche Werkzeuge und Ersatzteile sind ideal, und gibt es Besonderheiten bei den Schrauben oder Halterungen, auf die ich achten muss? Außerdem wüsste ich gern, wie ich die neuen Schienen passgenau montiere, damit die Schubladen anschließend wieder richtig und leise laufen. Einige Hinweise zu möglichen Stolperfallen oder hilfreichen Tipps wären sehr willkommen. Danke im Voraus!
V
Victor54
10.03.22 11:36
Das ist tatsächlich der erste kritische Punkt. Bei den MALM-Schubladen sind die Gleiter meist nur verschraubt. Ich empfehle, einen Akkuschrauber mit geeignetem Bit zu verwenden und die Schrauben langsam herauszudrehen, um kein Material auszubrechen.
Laujeffr52 schrieb:
Welche Werkzeuge und Ersatzteile sind ideal?
Für die Gleiter selbst sollte man auf Originalersatzteile zurückgreifen, da abweichende Modelle oft nicht dieselben Befestigungspunkte haben. Handwerklich kann eine Ratsche mit Verlängerung sinnvoll sein, falls die Position der Schrauben ungünstig ist.
Laujeffr52 schrieb:
Gibt es Besonderheiten bei Schrauben oder Halterungen, auf die ich achten muss?
Ja, Ikea verwendet bei den MALM-Serien oft spezielle Flachkopfschrauben, um bündig mit der Oberfläche abzuschließen. Es lohnt sich, diese ebenfalls zu erneuern, falls sie beschädigt oder rostig sind.
Eine präzise Montage ist entscheidend, damit die Schubladen nicht klemmen oder schief laufen. Nutze am besten eine Wasserwaage oder ein Lineal, um die Schienen exakt auszurichten.
Luciandi
11.03.22 08:57
Ich hatte auch Probleme mit den MALM-Schubladengleitern und war anfangs unsicher, wie ich das richtig angehen soll.
Wichtig war für mich, nicht zu viel Gewalt anzuwenden, sondern die alten Schienen vorsichtig zu lösen und zu schauen, ob die Schrauben wirklich komplett rausgehen. Fehler beim ersten Mal können schnell zu Bohrlöchern oder abgebrochenen Schrauben führen, was dann richtig aufwendig ist.
Das kann ich bestätigen, ich habe direkt komplett neue Schrauben dazu gekauft, das hat den Einbau vereinfacht.
Insgesamt würde ich empfehlen, sich für den Austausch Zeit zu nehmen und nicht zu hetzen. Wenn man sich unsicher fühlt, lieber einmal ein Video anschauen und systematisch vorgehen. Das hat mir geholfen, und jetzt laufen die Schubladen wieder leise und leicht.
KARJU
11.03.22 13:14
Zur Ergänzung der bisherigen Tipps noch ein paar strukturierte Hinweise:
1. Werkzeug:
- Schraubendreher (Kreuzschlitz) oder Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment
- eventuell kleine Zange und feines Schleifpapier
2. Vorbereitung:
- Schubladen komplett ausräumen und entnehmen
- Arbeitsfläche vorbereiten, um Schrauben und Kleinteile nicht zu verlieren
3. Ausbau der alten Gleiter:
- Schrauben langsam und gleichmäßig lösen
- Sollten Schrauben fest sitzen, mit etwas WD-40 einsprühen und kurz einwirken lassen
4. Neue Gleiter:
- Originalteile nutzen, z.B. via Ikea Ersatzteilservice, da Maße exakt passen müssen
- Schrauben auf evtl. Rost überprüfen und bei Bedarf ersetzen
5. Montage:
- Neue Schienen exakt parallel zur Korpus-Seitenwand anbringen
- Schrauben zuerst nur handfest anziehen, dann Kontrolle der Laufqualität
- Gleitlager ggf. einfetten oder mit speziellem Silikonspray unterstützen
6. Allgemein:
- Die MALM-Serie verwendet unterschiedliche Schienen, je nach Größe der Schublade (vollausziehbar oder Teilauszug)
Einmal justiert, sind diese Schienen in der Regel sehr langlebig und wartungsarm. Wichtig ist, dass keine Fremdkörper im Gleitsystem sitzen.
Ellis
12.03.22 16:04
Schublade rausnehmen, Schrauben der Gleiter lösen, alte Gleiter entfernen. Neue Gleiter ansetzen, Schrauben locker anziehen, Schublade reinsetzen und testen, genau ausrichten, Schrauben festziehen.
Fertig.
ikeamalmschraubenschubladengleiterschienen
