Hallo lukla,
normalerweise werden die Soft-Close-Dämpfer bei METOD-Auszügen an der Rückseite der Schublade montiert, oft an der Seitenwand oder am Metallrahmen, falls vorhanden. Die Bodenplatte ist in der Tat eher dünn und weniger geeignet, da Schrauben dort schlechten Halt haben können.
Wenn bei deinen Auszügen Metallseitenwände verbaut sind, ist das die beste Stelle. Ansonsten kannst du die Dämpfer auch an der Rückwand der Schublade montieren, wenn diese stabil genug ist.
Zum Montieren musst du den Auszug meist nur leicht herausziehen, die Dämpfer mit den mitgelieferten Schrauben befestigen, und alles wieder zusammenschieben.
Falls dein Modell spezielle Schienen hat, gibt es auch komplett auswechselbare Soft-Close-Schienen, die man statt der originalen einschiebt. Das ist dann noch eleganter, aber aufwändiger.
Bei der Montage ist es hilfreich, erst mit einer Dämpfer-Seite zu testen, wie der Schließmechanismus läuft, bevor du alle anbringst.
lukla schrieb:
Gibt es dabei Einschränkungen, z.B. bei der Montagehöhe der Dämpfer?Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass der Soft-Close-Dämpfer beim Schließen der Schublade aktiviert wird, aber nichts blockiert oder scheuert. Bei METOD-Auszügen klappt es gut, wenn der Dämpfer knapp über der Unterkante der Schublade sitzt.
Beim Einschrauben ist darauf zu achten, dass der Dämpfer nicht an den Laufschienen reibt. Am besten vorher ausmessen und probieren.
Ich empfehle auch, die Schublade teilweise zu entleeren und am Anfang vorsichtig zu testen, damit nichts beschädigt wird.
Hey, ich kann nur sagen: Nachrüsten lohnt sich total, auch wenn man zunächst denkt, dass es schwierig ist!
Ich habe bei mir einfach die kleineren Dämpfer genommen, die recht günstig sind, und die einfach ins Metall geschraubt.
Das Soft-Close klappt super und man merkt sofort den Unterschied. Einfach mal Mut haben, ihr schafft das! ✌️
jo-Fernand06.09.18 09:42Tevin schrieb:
Falls dein Modell spezielle Schienen hat, gibt es auch komplett auswechselbare Soft-Close-SchienenGenau, um das zu ergänzen: Wer den Austausch der kompletten Schienen nicht scheut, bekommt in einigen Fällen deutlich bessere Dämpfung und sanfteres Schließen. Allerdings ist die Montage deutlich aufwändiger, da der Schubladenrahmen und das Innenleben der Schublade angefasst werden müssen.
Für den unkomplizierten Nachrüstweg sind die Aufsteck- oder Schraubdämpfer an der Rückseite meist die beste Wahl.
Zu bedenken ist, dass nicht alle Dämpfer für METOD perfekt passen. Insbesondere bei den etwas älteren Auszügen sind die Maße teilweise abweichend.
Ich empfehle, vor dem Kauf genau zu prüfen, ob die Dämpfer kompatibel mit der Auszugslänge und Schubladenbauart sind.
Außerdem: Bei Material aus Spanplatten sollte man sehr vorsichtig mit Schrauben sein. Vorbohren und nicht zu kräftig anziehen schont das Material und verhindert Ausbrüche.
