Filippo schrieb:
Wenn eine Tür an der oberen Ecke zu weit weg steht, solltest du also zuerst mit der seitlichen Verstellung am oberen Scharnier beginnen.Danke für diese detaillierte Erklärung! Genau so sieht es bei mir aus: Oben steht die Tür zu weit raus, unten passt es gut.
Ich habe noch nicht versucht, die Scharniere zu lösen, da ich mir unsicher war, ob die Schrauben am Regal wirklich das richtige sind, um die Höhe zu verstellen.
Außerdem hast du das mit der Tiefeneinstellung erwähnt – ich hatte das bisher gar nicht auf dem Schirm.
Gibt es Tipps, woran man erkennt, wann genau die Tiefe verstellt werden sollte? Ich merke nur, dass die Tür manchmal nicht ganz an das Regal herankommt, aber nicht sicher, ob das an der Verstellung liegt.
Hallo Onlemi,
ich kann deine Fragen gut nachvollziehen und möchte gern noch einmal alle Punkte zusammenfassen:
1. Wenn die Tür oben zu weit raussteht, dann hilft in der Tat meist die seitliche Einstellung am oberen Scharnier.
2. Die Höhe verstellst du, indem du die Schrauben löst, die das Scharnier am Korpus halten, und die Tür hebst oder senkst.
3. Die Tiefeneinstellung (wie eng die Tür am Rahmen anliegt) wird vorgenommen, wenn die Tür beim Schließen nicht gleichmäßig aufliegt oder klemmt.
Um den richtigen Wert für die Tiefe zu finden, einfach die entsprechende Schraube am Scharnier drehen und beobachten, ob die Tür fester oder lockerer am Regal schließt. So kannst du die optimale Position heraustasten.
Aus eigener Erfahrung empfehle ich, immer kleine Justierungen vorzunehmen und jedes Mal die Tür zu schließen, um die Wirkung zu prüfen. Und keine Angst vor dem Lösen der Schrauben – die Konstruktion hält einiges aus, wenn man vorsichtig vorgeht 🙂
Onlemi schrieb:
Gibt es Tipps, woran man erkennt, wann genau die Tiefe verstellt werden sollte?Das erkennst du hauptsächlich durch Blick und Gefühl. Wenn die Tür irgendwie wackelt oder beim Zuschlagen ein leichtes Klopfen an den Korpus verursacht, liegt es meist an der fehlenden oder falschen Tiefeneinstellung.
Bevor du Tausend Mal an der Tiefe drehst, solltest du auch schauen, ob die Anschlagpuffer unter der Tür noch intakt sind. Oft vergisst man diesen simplen Baustein, der am Ende viel ausmacht.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Bei der Justage der BILLY Türen rate ich dazu, die Tür vor dem Einstellen einmal komplett vom Regal zu nehmen und die Scharniere zu überprüfen.
Die meisten Probleme kommen daher, dass kleinere Montagetoleranzen sich über die Zeit verstärken. Die Scharniere können sich lösen oder minimal verbiegen.
Eine saubere Justage braucht etwas Fingerspitzengefühl. Sollte die Tür nach allen Einstellungen immer noch ungleichmäßig schließen, kann es auch an verzogenen Türblättern liegen, was man mit einfachen Tricks (z.B. leichtes Nachjustieren der Befestigungspunkte am Korpus) besser ausgleichen kann.
