ᐅ Warum sind die Malm Scharniere teilweise locker?
Erstellt am: 14.10.20 08:17
nuli63
laureo
14.10.20 11:05
Es ist korrekt, dass Möbel wie die Malm-Serie bei IKEA wegen ihrer Konstruktion und Materialwahl nicht auf höchste Langlebigkeit im industriellen Maßstab ausgelegt sind.
Das dünne Spanholz ist empfindlicher gegenüber Schraubenausreißern als Vollholz oder Massivholz. Die Scharniere sind zwar robust, aber der Halt in Holzspanplatten leidet schneller.
Eine nachhaltige Lösung, wenn einfaches Nachziehen der Schrauben nicht mehr hilft, ist das Einsetzen von Holzdübeln oder das Verwenden von speziellen Schrauben zur Reparatur von ausgerissenen Löchern. In manchen Fällen ersetzen Nutzer die Scharniere auch durch stärkere Modelle, um eine bessere Stabilität zu erreichen.
Ein Garantieanspruch seitens IKEA ist hier allerdings eher unwahrscheinlich, da es sich um normalen Verschleiß handelt.
nuli63
15.10.20 07:48
Danke, da hast du sicher recht. Ich habe ein paar Mal versucht, bei einem Scharnier die Schrauben mit Holzleim zu fixieren. Im Endeffekt hält das für einige Zeit, aber die Tür fühlt sich dann eher schwergängig an.
refinar schrieb:
Schrauben einmal komplett lösen, Holzgewinde reinigen und ggf. mit Holzleim oder kleinen Holzdübeln verstärken.
Vielleicht probiere ich bei den besonders lockeren Scharnieren tatsächlich mal Holzdübel. Hat da vielleicht jemand einen Tipp, wie man Holzdübel richtig anbringt, ohne dass die Tür verstellt wird?
refinar
15.10.20 08:22
Gerne gebe ich dazu eine kurze Anleitung:
1. Schrauben am Scharnier lösen und Scharnier abnehmen.
2. Ein Stückchen Holzleim in das Bohrloch geben.
3. Einen passenden Holzdübel (bei passenden Durchmesser und Länge) leicht mit Holzleim bestreichen und ins Bohrloch einführen.
4. Trocknen lassen – mindestens ein paar Stunden, besser über Nacht.
5. Nach dem Trocknen vorsichtig das Dübelstück bündig absägen, ggf. ebenfalls leicht abschleifen.
6. Scharnier wieder montieren und Schrauben vorsichtig festdrehen.
Wichtig: Schrauben nur fest anziehen, wenn der Leim trocken ist. Achtet dabei darauf, ob ihr das Scharnier an der Tür noch richtig justieren könnt – vor dem endgültigen Festziehen ist das wichtig, so dass die Tür anschließend plan sitzt und nichts klemmt.
Wenn ihr das richtig macht, hält das sehr viel besser als nur auf losem Holz zu schrauben.
Tause
15.10.20 09:01
nuli63 schrieb:
Kann es sein, dass es eine typische Schwachstelle bei der Malm Serie ist, vielleicht eine Konstruktionsentscheidung von IKEA, die sich auf das dünne Holz und die preiswerte Bauweise zurückführen lässt?
Interessanter Punkt! Man sollte hier auch kritisch betrachten, ob IKEA bei den Scharnieren das günstigste Material verwendet, das den Serienpreis niedrig hält.
Zudem wird selten geprüft, ob die Montage auf Kundenebene fachgerecht erfolgt. Selbst kleine Montagefehler können das Nachlassen der Scharniere begünstigen.
Gibt es denn Informationen, wie IKEA diese Problematik in der Produktentwicklung berücksichtigt? Oder sind die Kunden hier auf eigene Reparaturtechniken angewiesen?
Pome60
16.10.20 11:37
So Leute, ich wollte nur mal sagen: Ich hab mir einfach stärkere Scharniere bestellt und ausgetauscht! Jetzt super stabil und kein Wackeln mehr 🙂
Also, wenn das Nachziehen und Holzdübel nicht helfen – probiert ruhig mal bessere Scharniere. Das ist total das Upgrade!!!
refinar
16.10.20 12:10
Das ist eine gute pragmatische Lösung! Für die, die sich am Austausch und Nachjustieren versuchen wollen, empfehle ich im selben Schritt auch die Position der Tür zu prüfen, um alle Belastungen optimal zu verteilen.
Bei günstigeren Möbeln ist die Reparatur oft die nachhaltigste Option, solange alle Teile passen. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung!
ikeascharniereschraubentürholzdübelholzleimreparaturbohrloch
