ᐅ Wie stabilisiert man Malm Betten schnell und einfach?
Erstellt am: 24.06.18 08:23
Lopomu
Lopomu
24.06.18 08:23
ich habe ein Problem mit meinem Malm Bett von Ikea. Nach einiger Nutzungszeit hat es angefangen, ziemlich zu quietschen und wirkt inzwischen auch etwas wackelig – gerade die Verbindungsstellen zwischen Rahmen und Lattenrost, sowie die Schubladenführung machen Probleme.
Meine Frage: Wie stabilisiert man Malm Betten schnell und einfach, sodass man nicht gleich den ganzen Rahmen auseinandernehmen oder gar komplett ersetzen muss?
Gibt es Tricks, bewährte Methoden oder kleine Hilfsmittel, mit denen man die Stabilität und Festigkeit effektiv verbessert?
Bin auch dankbar für Hinweise, wie man das Quietschen gezielt beseitigt, ohne gleich viel Zeit oder Werkzeug zu investieren.
Danke schon mal für eure Tipps!
V
van_pe
24.06.18 09:14
für schnelle Stabilisierung einfach bei allen Schrauben mit einem passenden Schraubendreher nachziehen. Wenn das nicht reicht, unter den Lattenrost ein paar zusätzliche Holzleisten mit Winkeln befestigen.
Quietschen oft durch lose Schrauben oder nicht eingeölte Holzstellen. Ein bisschen WD-40 an die Metallteile hilft meist.
BLAKEO
24.06.18 10:37
Das ist zwar ein naheliegender Tipp, aber reicht oft nicht für eine dauerhafte Lösung. Gerade bei Malm Betten aus Pressspanmaterial nutzt sich das Gewinde schnell ab, sodass Schrauben oft weniger greifen.
Eine unkomplizierte und effektive Methode ist, in die Schraubenlöcher kleine Holzstückchen oder Zahnstocher mit Holzleim einzuführen, dann die Schraube wieder eindrehen. Dadurch wird die Haltekraft erhöht ohne das ganze Bett zu zerlegen.
Allerdings: bei anhaltender Instabilität sollte man prüfen, ob nicht einzelne Bauteile beschädigt oder verzogen sind; auch ist zu überlegen, ob zusätzliche Versteifungen eingebaut werden sollten.
Samuel
24.06.18 12:02
Haha, hört sich fast an, als würde man einem Ikea-Bett eine Spritze geben, aber funktioniert super! 😄
Meine Empfehlung für's Quietschen: Ein bisschen Babypuder verteilt auf die Holzflächen, die aneinander reiben – das eliminiert Geräusche ohne Öl, das sonst Staub anzieht.
Außerdem die Schubladenführungen gelegentlich mit ein bisschen Kerzenwachs einreiben, dann laufen die leichter und knarzen nicht mehr.
So macht das Bett wieder Freude, ohne viel Tamtam. 🙂
U
usbla
25.06.18 07:58
Hier einige methodische Ansätze zur schnellen und nachhaltigen Stabilisierung eines Malm Bettes:
1. Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen – hauptsächlich an den Verbindungspunkten von Seitenteilen zu Kopf- und Fußteil.
2. Bei ausgeleiertem Gewinde in den Schraubenlöchern empfiehlt sich das Einbringen von Holzspänen oder Zahnstocherstücken mit Holzleim, wie bereits genannt. Das erhöht die Passgenauigkeit.
3. Für zusätzliche Stabilität kann man an den Bettseitenwinkel aus Metall mit kleinen Winkeln montieren, ohne den Rahmen zu verändern.
4. Quietschen entsteht oft durch Reibung zwischen Holzflächen oder Metall-Aggregaten; einfache Trockenschmiermittel wie Silikonspray sind empfehlenswert, allerdings sparsam anwenden.
Kurz und bündig: Problemstellen systematisch angehen, beginnend mit Schrauben, dann mechanisch unterstützen und ggf. schmiermittelor Minuten darauf achten, dass keine Einwirkstoffe die Möbelflächen beschädigen.
Materialien wie Holzleim, Sperrholzreste und Schraubenzieher sind die wichtigsten Werkzeuge.
ikeamalmbettenschraubenholzleimlattenroststabilisierunggewindemetall
