Abbasdra229.02.20 09:37Hallo zusammen, ich habe mehrere IKEA Hemnes Regale im Einsatz, die mir insgesamt sehr gefallen, aber ein Problem macht mir zu schaffen: Einige der Regale sind recht wackelig, insbesondere wenn sie etwas höher sind oder wenn ich etwas schwerere Gegenstände darauf lagere.
Meine Frage ist deshalb: Wie stabilisiere ich wackelige IKEA Hemnes Regale möglichst effektiv und dauerhaft?
Ich nutze meistens das Standardmodul 2 Meter hoch, und die Böden sind voll ausgestattet mit Büchern und Deko. Die Rückwände sind fest montiert, aber das hilft offenbar nicht ausreichend. Ich habe schon überlegt, mit Schrauben oder Winkel die Stabilität zu erhöhen, möchte aber nichts falsch machen oder die Optik zerstören.
Welche Methoden oder Techniken sind in der Praxis am besten geeignet, um diese Regale sicher zu stabilisieren, ohne große Umbauten oder teures Werkzeug? Gibt es spezielle IKEA-eigene Lösungen, oder hat jemand Erfahrung mit eigenen Modifikationen? Tipps zur Verankerung in der Wand oder zum Untergrund wären auch hilfreich.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo Abbasdra2, dein Anliegen mit den wackelnden Hemnes Regalen ist sehr verständlich. Bei den IKEA Hemnes Regalen ist es tatsächlich so, dass sie durch ihre recht leichte Konstruktion und die teilweise hohe Bauweise anfällig für Schwankungen sein können.
Zunächst einmal würde ich sicherstellen, dass alle Schraubverbindungen richtig festgezogen sind. Selbst kleine lockere Verbindungen können zu merklicher Instabilität führen.
Eine bewährte und von IKEA auch empfohlene Maßnahme ist die feste Verankerung des Regals an der Wand mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln oder -haltern. Diese verhindern ein Kippen oder Umfallen – gerade bei hohen Regalen ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
Alternativ oder ergänzend kannst du folgende Schritte in Betracht ziehen:
- Anbringen zusätzlicher Winkel in den Ecken zur Verstärkung
- Verwendung von Kork- oder Filzunterlagen unter die Regalfüße, falls der Boden uneben ist
- Einsetzen von Diagonalstreben hinten, falls modifizierbar (bei Hemnes eher selten möglich)
Ganz wichtig ist immer, die Wandbeschaffenheit zu überprüfen: Gipskartonwände benötigen entsprechende Dübel, Massivwände können direkt mit Schrauben genutzt werden.
Abschließend: Bei normalen Haushaltsbelastungen und Wandbefestigung ist die Stabilität der Hemnes Regale durchaus zufriedenstellend. Wenn du jedoch öfter mal schwere Lasten verstauen willst, lohnt sich zusätzlich eine Kombination aus stabilisierenden Winkeln und ggf. einer weiteren Absicherung an der Wand.
Abbasdra2 schrieb:
Wie stabilisiere ich wackelige IKEA Hemnes Regale möglichst effektiv und dauerhaft?Guten Morgen, hier ein sehr detaillierter Ansatz, wie du die Stabilität deiner Hemnes Regale verbessern kannst, ohne großartig ihr Design zu beeinträchtigen:
1. Wandbefestigung optimieren:
- Nutze die IKEA-Wandhalter immer fest mit passenden Dübeln für deinen Wandtyp (Beton, Gipskarton, Ziegel).
- Ziehe die Schrauben nach ein paar Tagen nochmal nach, da sich etwas Material setzen kann.
2. Füße und Bodenkontakt prüfen:
- Unebener Boden lässt das Regal oft wackeln. Hier helfen selbstklebende Filzgleiter oder kleine Unterlegscheiben aus Holz.
- Achte darauf, dass alle Füße sicher auf dem Boden stehen und keine Last nur auf zwei Ecken ruht.
3. Modularer Innenausbau:
- Wenn möglich, nutze den Stauraum mit schweren Dingen unten und leichteren oben, das senkt den Schwerpunkt.
4. Zusätzliche Verstärkungen:
- Winkel aus Metall rechts und links innen anbringen (von hinten kaum sichtbar) erhöht die seitliche Steifigkeit.
5. Rückwand prüfen:
- Manchmal sind die Rückwände aus dünnem Material. Du kannst sie mit dünnem Sperrholz verstärken (von innen), wenn du handwerklich geschickt bist.
6. Verbindung der Regale untereinander:
- Solltest du mehrere Regale nebeneinander stehen haben, kannst du sie durch kleine Schrauben oder Leisten verbinden, das stabilisiert die gesamte Konstruktion.
Abschließend eine Frage an dich: Sind deine Regale vollständig montiert laut Anleitung oder hast du eventuell eine Eigenkonstruktion zum Verlängern oder Anpassen vorgenommen? Manchmal verändern solche Modifikationen die Stabilität erheblich.
RON57 schrieb:
Eine bewährte und von IKEA auch empfohlene Maßnahme ist die feste Verankerung des Regals an der Wand mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln oder -haltern.Absolut richtig. Hier noch ein kleiner Leitfaden zur Umsetzung:- Zuerst solltest du den Wandtyp bestimmen, um geeignete Dübel zu verwenden
- Positioniere die Regalwandhalter so, dass das Regal möglichst oben und unten fixiert ist
- Bei Gipskarton hilft zudem oft ein Hohlraumdübel oder Schnellbauschraube
- Verwende für schwerere Regale unbedingt Metalldübel für Steinwände
Domau0 schrieb:
Wenn möglich, nutze den Stauraum mit schweren Dingen unten und leichteren oben, das senkt den Schwerpunkt.Das ist auch ein ganz entscheidender Tipp, denn selbst eine technisch stabile Konstruktion ist anfälliger fürs Kippen, wenn der Schwerpunkt zu hoch liegt. Zusammenfassung für Stabilisierung Hemnes Regale:
- Regale immer an der Wand befestigen
- Boden auf Ebenheit prüfen und ggf. ausgleichen
- Schweres nach unten, leichtes nach oben
- Optional weitere Winkel zur Verstärkung nutzen
Einige Anfänger machen auch den Fehler, kein oder minderwertiges Befestigungsmaterial zu verwenden – das gilt es zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft weiter!
