ᐅ Welche Ersatzteile sind für Ikea Hemnes am besten verfügbar?
Erstellt am: 06.07.15 14:03
drapar
drapar
06.07.15 14:03
Hallo zusammen, ich beschäftige mich derzeit intensiv mit Ikea Hemnes Möbeln, insbesondere mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Meine Frage ist: Welche Ersatzteile sind für Ikea Hemnes am besten verfügbar und wo habt ihr die besten Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, diese Teile zu bekommen – sei es direkt bei Ikea, über Drittanbieter oder alternative Bezugsquellen? Ich habe festgestellt, dass einige spezifische Teile manchmal schwierig zu finden sind, etwa Ersatzschrauben oder Schubladenführungen. Es wäre super, wenn ihr eure praktischen Tipps, Bezugsquellen und auch Erfahrungen zum reinen Lieferservice oder der Qualität der Ersatzteile teilen könntet. Danke im Voraus!
LANELE
06.07.15 14:27
Für Hemnes sind die Schubladengleiter und originale Verbindungselemente meist problemlos bei Ikea erhältlich. Schrauben bekommst du auch in normalen Baumärkten, falls Ikea nicht liefern kann.
benonon
06.07.15 15:02
Hallo drapar, um deine Frage etwas tiefergehend zu beantworten: Die Ersatzteile für Ikea Hemnes sind zwar grundsätzlich bei Ikea verfügbar, aber die Verfügbarkeit variiert je nach Teil stark. Am besten sind immer noch die wichtigste Beschläge wie Exzenterverbinder, Scharniere und Schubladengleiter zu bekommen. Bei Schrauben und kleinen Befestigungsteilen kommt es auf den genauen Typ an, manche sind genormt, andere speziell für Ikea. Wichtig ist, bei Ikea flexibel zu sein, was den Austausch betrifft – manchmal bieten sie Ersatzteile, die fast identisch sind, aber nicht genau das Original. Wenn du nicht bei Ikea direkt bestellen willst oder kannst, dann empfehle ich, beim Fachhandel für Möbelbeschläge zu schauen oder für Schrauben auf Spezialanbieter zu setzen, die metrische Standardteile liefern. Ein weiterer Tipp: Wenn du weißt, welches Element genau fehlt, kannst du auch das Ersatzteil online mit der Ikea-Teilenummer recherchieren und ggf. über Drittanbieter beziehen. Hast du konkrete Teile, die du suchst?
drapar
06.07.15 15:21
Danke, das ist ein guter Hinweis. Insbesondere habe ich schon öfter Probleme bei den Schubladenführungen gehabt, die manchmal hakelig laufen oder beschädigt sind. Auch die Rückwände, die bei einigen Hemnes-Kommoden durch Feuchtigkeit leicht wellig werden, interessieren mich als Ersatzteile. Wie sieht es mit Möbelgriffen und den Rückwänden in puncto Verfügbarkeit aus?
LANELE
06.07.15 15:32
Rückwände sind leider bei Ikea nicht immer als Ersatzteil verfügbar. Möbelgriffe schon, die sind meist immer lieferbar, da sie oft separat verkauft werden.
PULAU
06.07.15 16:01
Ich kann dem hinzufügen: Ersatzschubladenführungen lassen sich in der Regel direkt bei Ikea bestellen, speziell bei Hemnes sind diese Teile meist verfügbar. Probleme mit Rückwänden kenne ich vor allem, wenn die Möbel älter sind und Feuchtigkeit zu Schäden führt. Ersatz kann hier schwierig sein, da Rückwände oft nicht als einzelne Teile geführt werden. Alternativ bieten sich dünne Holzplatten im Baumarkt an, die ähnlich zugeschnitten werden können. Möbelgriffe sind standardisierte Teile, häufig lagernd. Es lohnt sich auch, für Schrauben auf Ikea-spezifische Sets zu achten, die manchmal mit Originalteilen für Reparaturen kommen.
ikeahemnesschraubenverfügbarkeitrückwändefeuchtigkeitmöbelgriffe
