ᐅ Wie baue ich IKEA Hemnes Regale sicher an der Wand auf?
Erstellt am: 29.10.20 08:34
LOHAU
rekijan
29.10.20 18:11
Schöne Anleitung hier bisher! 😉 Ich würde noch hinzufügen, dass man bei Hemnes-Regalen gut darauf achten sollte, die Wandanker nicht nur oben anzubringen, sondern auch unten das Regal, wenn es möglich ist, etwas zu stabilisieren. Wenn Kinder dran sind, hilft das gegen Kippgefahr.
Außerdem macht es Sinn, vor dem Bohren mit einem kleinen Nagel oder Bohrer anzuklopfen, um Leitungen zu vermeiden – Sicherheit geht vor!
Und Leute, die sich unsicher sind: Ein einfacher Stud Finder ist Gold wert. Das kostet nicht viel und bringt echt Sicherheit beim Bohren.
Repar
30.10.20 08:03
Ellis schrieb:
Die sicherste Methode ist das Anbringen an tragfähigen Wänden mit Schwerlastdübeln.
Genau, dieser Punkt ist entscheidend. Wer aber nur Gipskartonwände hat, muss sich auf passende Hohlraumdübel verlassen. Noch besser: Versuche, den Wandbalken zu finden und da direkt zu schrauben.
Torsten45 schrieb:
Verwende mindestens 6 cm lange Schrauben, um dauerhaften Halt zu gewährleisten.
Das ist auch wichtig. Kurze Schrauben geben weniger Halt, vor allem bei schwereren Regalen.
gauvin37
30.10.20 09:27
Ich habe vor kurzem drei Hemnes Regale an einer Rigipswand montiert. Wichtig war für mich die Verwendung von Kippdübeln – ohne die hätte das nie gehalten.
Ansonsten: Die mitgelieferten Bohrschablonen von IKEA nehmen einem auch einiges an Arbeit ab, so kann man die Löcher genau an den vorgesehenen Stellen bohren. Beim Bohren vorsichtig sein, damit die Dübel richtig greifen.
kaju67
30.10.20 17:21
Das stimmt absolut! Bei Familien mit Kindern würde ich neben der Wandbefestigung auch noch überlegen, die Regale zusätzlich unten irgendwie zu fixieren, gerade wenn sie freistehend stehen. Ein kleines Wort der Warnung an alle: Die Hemnes Regale sehen zwar stabil aus, aber bei zu hoher Belastung oder unzureichender Wandbefestigung können sie kippen – also Vorsicht!
Insgesamt würde ich sagen: Holz- oder Betonwände? Super. Rigips? Gute Qualität der Dübel. Kinder im Haushalt? Lieber nochmal einen Schritt mehr tun und mehr Befestigungspunkte setzen. So schlägt nichts fehl.
LOHAU
31.10.20 10:35
Danke euch allen für die hilfreichen Rückmeldungen.
Ich habe hier zu Hause überwiegend tragende Betonwände, aber auch eine Rigipswand im Arbeitszimmer, wo ich ein kleineres Hemnes Regal montieren will.
Zusammengefasst:
- Für die Betonwand nutze ich Schwerlastdübel und entsprechende Schrauben,
- Für die Rigipswand Hohlraum- oder Kippdübel sowie gute Winkel,
- Die IKEA Standardmontagewinkel werde ich mit stärkeren Schrauben aufrüsten,
- Auf Kippgefahr achte ich besonders, da Kinder im Haushalt sind,
- Genaues Ausmessen und Markieren mit Wasserwaage und eventuell Stud Finder.
Meine einzige offene Frage wäre noch: Gibt es empfohlene Drehmomente fürs Festziehen der Schrauben, damit man die Dübel nicht beschädigt, aber trotzdem festen Halt erzielt?
Torsten45
01.11.20 07:58
Hallo LOHAU,
Drehmomente sind in DIY-Situationen schwer genau messbar, aber als Orientierung gilt:
- Schrauben mit einem Akkuschrauber nur mit geringer Drehmoment-Einstellung eindrehen.
- Man spürt beim Festziehen meist, wenn der Dübel sicher sitzt und der Widerstand größer wird.
- Überschrauben kann den Dübel beschädigen, daher lieber öfter prüfen und gegebenenfalls anziehen.
Für 8 mm Dübel wird oft um die 3-5 Nm empfohlen, aber das ist variabel. Eine gute Praxis ist es, die Schraube fest anzuziehen, bis sie spürbar sitzt, dann mit minimaler Kraft weiterdrehen, ohne ruckartig zu drehen.
Bei Betonwänden kann das Risiko eines Überdrehens geringer sein, bei Gipskarton ist hier Vorsicht geboten.
Falls du einen Drehmomentschlüssel hast, kannst du ihn nutzen, ansonsten hilft Gefühl und Erfahrung. Generell gilt: sicher und fest, aber nicht überdrehen.
ikeahemnesregalenschraubendübelrigipswandwandbefestigungbetonwände
