Hemnes Regale lassen sich definitiv gut erweitern! Mir hat geholfen, neben den Wandhaltern auch zusätzliche Verbindungswinkel zwischen den einzelnen Modulen zu montieren. Das macht das Ganze richtig stabil, gerade wenn man mehrere Module nebeneinander oder übereinander stellt. Ich würde dazu raten, nicht blind zu improvisieren, sondern lieber auf qualitativ geeignete Winkel und Schrauben zu setzen.
theo63 schrieb:
Es bringt nichts, nur die Seitenwände zu verbinden, wenn die Böden und Rückwände anschließend instabil werden.Sehr guter Punkt. An die Stabilisierung der Böden und Rückwände habe ich noch gar nicht gedacht. Meine Idee war zuerst nur das Gerüst zu verbinden, aber ich werde das nochmal genauer prüfen. Die Rückwände machen beim Hemnes ja einen recht großen Teil der Stabilität aus, wenn ich mich nicht täusche. Gibt es dafür auch Tipps, etwa zusätzliche Befestigungen oder Verstärkungen, die man leicht nachrüsten kann?Rückwände sind meist aus dünnem Material und tragen maßgeblich zur Querstabilität bei, besonders bei Regalsystemen wie Hemnes. Für eine stabile Erweiterung empfehle ich:
- Verwendung von Metall- oder Holzleisten zur Verstärkung der Rückwandkonstruktion.
- Fixierung der Rückwand mit zusätzlichen Schrauben und evtl. Verstärkungen mit Winkelprofilen.
- Kontrolle der Einhaltung der von Ikea vorgegebenen Belastungsgrenzen.
Dies gewährleistet, dass die statische Integrität gewahrt bleibt.
Fitigu schrieb:
Rückwände sind meist aus dünnem Material und tragen maßgeblich zur Querstabilität bei, besonders bei Regalsystemen wie Hemnes.Genau das ist der springende Punkt. Wenn man einfach mehr Module ohne ausreichend Verstärkung stapelt oder verbindet, können sich Kräfte in unerwünschte Richtungen verteilen. Mal abgesehen von der Belastung auf die einzelnen Böden, die oft unterschätzt wird. Man sollte genau prüfen, ob die Erweiterung im Rahmen der Belastungsempfehlungen bleibt, sonst drohen Verformungen oder sogar Brüche.Ich möchte noch einen praxisorientierten Rat ergänzen: Ein oft unterschätzter Aspekt bei der Erweiterung ist der Bodenbelag und die Standfläche. Unebenheiten können bei Modulstapeln oder -reihen zu Kippsicherheitseinbußen führen.
Daher sollten Anpassungen an den Füßen vorgenommen werden, etwa Filzgleiter gegen Kratzer, aber auch kleine Justierfüße oder Keile zur Nivellierung. Das erhöht die Sicherheit deutlich, gerade wenn mehrere Hemnes Module kombiniert werden.
Vielen Dank an alle für die zahlreichen und sehr hilfreichen Antworten. Zusammengefasst sehe ich, dass eine Erweiterung der Ikea Hemnes Regale zwar möglich ist, aber mit einigen wichtigen Vorsichtsmaßnahmen verbunden ist. Besonders relevant sind:
- Verbindung der Module mit stabilen Winkeln oder Verbindungselementen
- sichere Befestigung jedes einzelnen Moduls an der Wand
- Verstärkung der Rückwände zur Erhöhung der Querstabilität
- Beachtung der Belastungsgrenzen der Böden und der Konstruktion allgemein
- Anpassung des Standes zur Vermeidung von Kippgefahr
Ich werde das jetzt so umsetzen und mich bei Bedarf nochmal melden. Vielen Dank nochmal an alle für den tollen Input!
