ᐅ Wie repariere ich lockere Schrauben bei Ikea Metod Schränken?
Erstellt am: 18.12.23 09:13
NISINAU
GALEO4
19.12.23 08:14
Warum finger immer auf die Schrauben? Ich finde, das Holz der Metod Schränke ist grundsätzlich sehr fragil. Schrauben lockern sich, weil das Material nachgibt und die Konstruktion auf Dauer Kompromisse eingeht. Die Reparatur von lockeren Schrauben ist vielleicht ein Symptom, aber keine Lösung. Es wäre sinnvoller, die Konstruktion mit zusätzlichen Stabilisatoren oder Verstärkungen über die Schrauben hinaus zu sichern, zum Beispiel Metallwinkel oder stärkeres Material zur Unterstützung der Ecken. Aber ja, das kostet extra Aufwand, und Ikea will wohl nicht, dass wir das so machen. Aber all das ewige „lockere Schraube hier“ wird das Problem nicht wirklich lösen.
NISINAU
19.12.23 09:05
uslis47 schrieb:
Falls die Löcher schon ausgeleiert sind, hilft es, sie mit Holzkleber und kleinen Holzstückchen oder Zahnstocherstücken aufzufüllen, damit die Schraube wieder besseren Halt bekommt.
Danke für die ausführliche Erklärung, das klingt nach dem praktikabelsten Weg. Mich würde noch interessieren, ob du Erfahrung mit dem Einsatz von Gewindeeinsätzen hast? Lohnt sich der Aufwand wirklich, oder sind das eher Speziallösungen? Ich habe bisher gar keine Gewindeeinsätze genutzt bei Möbeln, weiß aber, dass sie gerne im Fahrzeugbau und Maschinenbau eingesetzt werden.
U
uslis47
19.12.23 10:37
"Gewindeeinsätze lohnen sich definitiv, wenn du das Möbelstück langfristig sicher machen willst und immer wieder Schrauben lösen musst. Sie sind robust und verhindern, dass das Holz weiter ausreisst. In der Praxis setzt man sie in vorgebohrte Löcher ein – es gibt auch Modelle mit selbstschneidendem Gewinde. Für Ikea-Metod Möbel könnten diese Einsätze sogar die beste Lösung sein, wenn sonst das Holz keine Kraft mehr hat. Nachteilig ist allerdings der Montageaufwand und die Notwendigkeit, passende Werkzeuge sowie die exakte Passung zu haben. Für wenige Schrauben oder temporäre Lösungen sind andere Methoden wie Holzleim/Zahnstocher oft einfacher und schneller."
Tobias
20.12.23 07:47
Die einfachste Methode ist, die Schraube komplett zu entfernen, die Bohrung mit Holzleim und Zahnstochern oder Holzspänen zu füllen und alles trocknen zu lassen. Danach die Schraube wieder eindrehen. Das klappt sehr gut und hält lange.
nolan
20.12.23 09:23
Ich würde ergänzen: Für kritische Stellen, wo viel Bewegung ist, lohnen sich außerdem kleine Schraubensicherungen (flüssige Sicherungsmittel). Diese verhindern, dass die Schrauben sich immer wieder lockern. Gerade bei Ikea Metod mit dünnen Platten kann das helfen, die Lebensdauer der Reparatur zu verlängern.
