ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Schubladen?
Erstellt am: 14.02.23 08:37
atillaja
atillaja
14.02.23 08:37
ich habe hier ein Problem mit den Schubladen meines Malm-Kommoden-Sets von IKEA. Die Schubladen klemmen teilweise oder laufen nicht mehr sauber, was vermutlich an der Mechanik oder Ausrichtung liegt. Mir ist wichtig, dass die Stabilität der Schubladen verbessert wird, ohne die Originalteile komplett zu ersetzen.
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Tipps, wie man die MALM-Schubladen dauerhaft stabilisieren kann? Zum Beispiel vielleicht eine einfache Anpassung der Schienen, Nachjustierung der Schrauben, oder gibt es bekannte Verstärkungsmöglichkeiten, die nicht zu aufwändig sind?
Viele Grüße!
LUISABEL
14.02.23 10:52
Hallo atillaja,
für die Stabilisierung von MALM-Schubladen empfehle ich als Erstes die Kontrolle und Justierung der Laufleisten. Es ist entscheidend, dass die Schienen exakt parallel und fest an der Kommode befestigt sind, da sonst die Schublade klemmt oder wackelig läuft.
Zusätzlich hilft es oft, die Kunststoffgleiter an den Schubladenenden zu überprüfen und ggf. zu erneuern, da diese Verschleißteile die Führung verbessern.
Eine weitere Maßnahme ist, die Schrauben der Schubladenfront leicht nachzuziehen, um die Front stabil zu halten. Falls die Schublade seitlich Spiel hat, könnten kleine Filz- oder Schaumstoffstreifen an den Seiteninnenseiten für einen strafferen Sitz sorgen.
Alles in allem sind diese Schritte üblich, um die Stabilität zu steigern, ohne gleich komplette Ersatzteile zu besorgen. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
LEEJU
14.02.23 11:14
Genau, prüf die Schrauben an den Schienen, nachziehen reicht oft. Manchmal hilft es auch, die Schublade komplett zu entnehmen und die Schienen zu reinigen.
Ab und zu auch die Laufschienen leicht einfetten, falls der Kunststoff das erlaubt.
CARLA
15.02.23 09:26
atillaja schrieb:
Stabilität der Schubladen verbessert, ohne die Originalteile komplett zu ersetzen
Eine gute Erfahrung ist, zusätzlich zu den originalen Schienen kleine Metallwinkel innen an den Seiten der Schublade anzubringen, die die Seitenwände versteifen. Dadurch reduziert sich das seitliche Spiel und die Schublade läuft stabiler.
LEEJU schrieb:
Schienen zu reinigen und einfetten
Vorsicht allerdings beim Einfetten: Benutze bitte nur silikonbasiertes Schmiermittel, um keine Kunststoffteile zu beschädigen. Das erhöht die Lebensdauer der Laufschienen.
Bei meinen MALM-Kommoden hat sich auch bewährt, die Laufbahn gelegentlich auf lose Rückwände oder verzogene Holzleisten zu prüfen. Verformungen können ansonsten Probleme verstärken.
Wenn es sich um ein älteres Modell handelt, bitte auch prüfen, ob die Laufleisten noch vollständig intakt sind oder kleinere Risse haben, hier kann ein Austausch der entsprechenden Teile von IKEA helfen.
ikeamalmschubladenlaufschienenschraubenkommoden
