Zu beachten ist bei der Befestigung von Malm Möbeln auf Laminatboden, dass keine dauerhaften Schäden hinterlassen werden und die Stabilität trotz des glatten Untergrunds sichergestellt ist.
Das Laminat ist druckempfindlich und reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit bei ungeeigneten Materialien. Daher sind Filzunterlagen oder Gleitpads Standard.
Zur Stabilisierung ohne direkte Bodenverschraubung empfiehlt sich eine Wandbefestigung mit Kippschutzbändern, wie von IKEA selbst empfohlen. Das verhindert gefährliches Kippen.
Für freien Stand helfen Anti-Rutsch-Gummiunterlagen, die v.a. bei ebenen Böden auch die Geräuschentwicklung reduzieren.
Schwere Möbel sollten immer gegen Umkippen gesichert werden. Eine direkte Fixierung auf Laminat ist dagegen nicht zu empfehlen, da der Boden sonst beschädigt wird.
Fazit:
- Möbelständer mit Gleitern/Filz
- Anti-Rutsch-Matten
- Kippschutz an Wand
Aus eigener Erfahrung ist vor allem der Kippschutz wichtig.
Fazit:
angel schrieb:
Falls das Möbelstück leicht wackelt, kann man mit kleinen Keilen aus Holz oder Kunststoff arbeiten, die man zwischen Möbel und Boden schiebt.Das klingt interessant, gibt es hier typische Maße oder Materialien, die sich besonders bewährt haben? Ich will vermeiden, dass die Keile nach kurzer Zeit ihre Wirkung verlieren oder den Lack am Möbel beschädigen.
pikin schrieb:
Eine direkte Fixierung auf Laminat ist dagegen nicht zu empfehlen, da der Boden sonst beschädigt wird.Gut zu wissen, denn genau vor dieser Versuchung hatte ich Angst. Wie stabil sind denn die empfohlenen Kippschutzbänder wirklich? Ich will, dass die Möbel sicher stehen und keine Gefahr für Kinder darstellen.
Hey zusammen!
Keile sind super praktisch, gerade wenn dein Laminat optisch klasse bleibt und die Möbel trotzdem standfest sind – ich empfehle flexible Kunststoffkeile mit Gummi beschichtet, die kannst du auch an unebenen Stellen leicht anpassen. Meist sind die ca. 2-3 cm hoch, in der Form eines kleinen Dreiecks, damit sie gut greifen.
Zum Thema Kippschutzbänder: die sind echte Helden im Alltag, besonders bei Malm Kommoden. Einfach montiert, meist aus robustem Nylon mit Metallhaken – sie sorgen für ausreichend Halt, selbst wenn mal jemand dran zieht. Kleiner Tipp: Achte beim Kauf auf mitgelieferte Klebeschutzfolien fürs Laminat, dann gibt’s keine Rückstände.
Und keine Sorge, ich hab die seit Jahren im Einsatz, auch bei Kindern. Sicherheit first! 🙂
Ich kann gut nachvollziehen, wie schwierig es ist, die Möbel stabil zu bekommen ohne Schäden am Laminat zu riskieren. Ich hatte mal das Problem, dass meine Kommode beim Öffnen der Schubladen leicht wackelte und dachte, das geht nicht besser.
Mit Filzgleitern und rutschhemmenden Pads habe ich die Situation schon sehr verbessern können. Den besten Effekt brachte allerdings die zusätzliche Wandbefestigung. Mir ging es auch sehr um Sicherheit wegen meiner Tochter.
Also, mutig ran an die Kippschutzbänder, die machen wirklich einen Unterschied und nehmen das mulmige Gefühl weg.
um die bisherigen Empfehlungen zu bündeln und ein paar Details hinzuzufügen:
1. Die Wahl der passenden Unterlagen (Filzgleiter, Anti-Rutsch-Matten) hängt stark von Möbelgewicht und Bodenbeschaffenheit ab. Bei Malm Möbeln, die relativ schwer sind und keine Füße besitzen, empfehle ich mindestens 2 mm starke Filzunterlagen in Kombination mit einer dünnen Gummischicht unten.
2. Kunststoffkeile gibt es in verschiedenen Härtegraden, manche sind flexibel und federn bei Belastung leicht nach – das erhöht den Halt und schützt den Boden.
3. Bei der Wandbefestigung sind sogenannte Schraubanker in der Wand/TRG oder Thermoplast-Klebesysteme möglich, die gut halten und Rückstände vermeiden. Letztere sind aber selten bei Möbelelementen mit hohem Gewicht allein sicher.
4. Ein wichtiger weiterer Hinweis: Messen der Bodenebenheit mit einer Wasserwaage vor dem Aufstellen – sehr viele Probleme lassen sich damit vermeiden.
Noch eine Frage an kellygla: Hast du die Kommode auch auf Teppichboden ausprobiert? Manchmal ändert sich die Stabilität dadurch beträchtlich.
