Multiplexplatten findest du bei den meisten Baumärkten wie OBI, Hornbach oder Bauhaus. Die bieten in der Regel auch einen Zuschnitt-Service an, mit dem du dir die Platte auf exaktes Maß schneiden lassen kannst.
Für Möbelstabilisierung empfehle ich Birke-Multiplex, da es stabil und formstabil ist. Achte auf eine Stärke von 6 bis 8 mm, wie bereits erläutert.
Alternativ kannst du auch Online-Fachhändler wie HolzLand oder lokale Schreiner kontaktieren, wenn du einen präziseren Zuschnitt oder Individualanfertigungen wünschst.
Ein Tipp: Bring möglichst exakte Maße und Zeichnungen mit, dann passt alles gut und unnötige Fehlerquellen werden minimiert.
Blavin schrieb:
Multiplexplatten findest du bei den meisten Baumärkten wie OBI, Hornbach oder Bauhaus. Die bieten in der Regel auch einen Zuschnitt-Service an, mit dem du dir die Platte auf exaktes Maß schneiden lassen kannst.Prima, das spart viel Arbeit. Danke auch für den Tipp mit Birke-Multiplex, scheint die richtige Wahl zu sein.
gauvin37 schrieb:
Am besten vor dem Kauf ausmessen und Fotos (für dich privat) machen, damit du sicher bist, was du brauchst.Auf jeden Fall, präzise Maße sind ein Muss. Wenn ich dann noch das richtige Werkzeug habe, sollte das stabilisieren gut funktionieren.
Habt ihr noch Empfehlungen, welches Werkzeug am besten geeignet ist? Ich denke an Akkuschrauber, Bohrer für versenkte Schrauben, etc.
Für dein Vorhaben brauchst du:
- Einen Akkuschrauber mit variabler Drehzahl und Drehmomentkontrolle.
- Bohrer in passenden Größen, um Pilotlöcher vorzubohren – das verhindert das Spalten des Holzes.
- Senkbohrer oder Senkfräser, damit die Schraubenköpfe sauber versenkt werden können.
- Holzleim und Holzspachtel/Kitt für Unebenheiten.
- Schrauben in passender Länge, Edelstahl oder verzinkt sind empfehlenswert für Langlebigkeit.
Das ist alles recht überschaubar. Falls du keinen Senkbohrer hast, kannst du die Löcher vorbohren und die Schraubenköpfe vorsichtig mit einem größeren Bohrer versenken.
Wichtig: Immer in der Mitte der Plattenflächen bohren, damit nichts ausfranst. Viel Erfolg! 🙂
