stanislav23.08.23 10:32Hallo zusammen,
ich stehe aktuell vor folgendem Problem: Ich habe ein Malm Bett von Ikea, das ich auf einem relativ uneinheitlichen Holzfußboden aufgebaut habe. Das Bett wackelt dadurch etwas, vor allem wenn ich mich darauf setze oder bewege. Mir ist bewusst, dass Malm Betten keine speziellen Verstellfüße oder ähnliches mitbringen und ich möchte das Bett natürlich nicht beschädigen.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich mein Malm Bett am besten stabilisieren, wenn der Boden uneben ist? Gibt es bewährte, sichere Methoden oder Materialien, die am besten funktionieren? Wichtig wäre mir eine Lösung, die einfach zu handhaben ist, den Boden und das Bett nicht beschädigt und möglichst langlebig ist.
Falls jemand schon Erfahrungen mit unebenen Böden und Ikea Betten oder ähnlichen Möbeln gesammelt hat, wäre ich sehr dankbar für Tipps und Empfehlungen!
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Hallo stanislav,
aus eigener Erfahrung kann ich dir einige bewährte Tipps geben, wie man ein Malm Bett auf unebenem Boden stabilisiert. Der wichtigste Punkt ist, die Stellen unter dem Bett zu identifizieren, an denen der Bodenkontakt unzuverlässig ist – meist sind das die Füße des Bettes.
Am einfachsten lässt sich mit sogenannten "Möbelbodenaufstellern" oder "Möbelfüßen mit Gummisohle" arbeiten. Diese kannst du unter die Bettfüße klemmen oder stellen, und sie gleichen kleine Bodenunebenheiten aus, ohne Spuren oder Schäden zu hinterlassen. Dabei sind sie auch noch rutschfest.
Falls der Boden uneben und etwas rauh ist, sind selbstklebende Filzgleiter eine gute und günstige Ergänzung. Die kannst du an die Unterseiten der Bettfüße kleben, so dämpfen sie Bewegungen und verhindern Kratzer.
Wenn die Unebenheiten größer sind, helfen kleine Unterlegscheiben oder Möbelkeile aus Holz oder Kunststoff. Wichtig: Hier sollte man beim Unterlegen darauf achten, dass der Druck sich nicht punktuell so erhöht, dass das Bett beschädigt wird.
Ich setze zudem manchmal zusätzlich auf die Kombination verschiedener Methoden – z.B. Filzgleiter plus kleine Keile integriert unter den Bettfüßen. Die Kombination bietet sowohl Schutz als auch Stabilität.
Falls du möchtest, kann ich dir gerne noch genauere Produktempfehlungen geben.
Ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter! 🙂
Hallo stanislav,
ich würde bei deinem Problem gerne noch einen etwas kritischeren und analytischen Blickwinkel einbringen. Eine Frage vorweg: Wie groß sind denn die Bodenunebenheiten in deinem Fall? Handelt es sich nur um leichte Schwankungen oder wirklich spürbare Höhenunterschiede? Dies ist wichtig, denn je nach Stärke der Unebenheiten ändert sich auch die Stabilitätsfrage.
Das ist ein sehr guter Ansatz. Viele versuchen dann einfach irgendetwas unterzuschieben, ohne die Belastung auf die Konstruktionspunkte des Bettes zu beachten. Gerade bei Malm Betten, die auf einem Rahmen aus Holz gepaart mit Mittelstreben basieren, kann falsches Unterlegen zu Verformungen oder sogar Rissen führen.
In deinem Fall würde ich eine Lösung bevorzugen, die eine gewisse Flexibilität erlaubt, aber gleichzeitig punktuelle Belastungen vermeidet. Die Verwendung von verstellbaren Möbelfüßen ist bei Ikea-Möbeln meist schwierig, aber eine Möglichkeit wäre, sogenannte "Gummi- oder Silikon-Möbelfüße" zu testen, die Unebenheiten ausgleichen können und gleichzeitig das Material schonen.
Alternativ ist auch eine komplette Bodenausgleichsmatte eine Überlegung wert, die unter das gesamte Bett gelegt wird. Das hält nicht nur das Bett stabil, sondern auch Staub und Feuchtigkeit vom Holz fern.
Stimmt, aber hier muss man wirklich kontrollieren, dass diese Unterlegscheiben relativ gleichmäßig und gut positioniert sind, um keinen Druckschaden zu riskieren. Ich würde dir empfehlen, das Bett nach dem Unterlegen mit solchen Materialien gründlich zu checken, z.B. mit einer Wasserwaage oder einer einfachen Libelle, ob es auch tatsächlich ausgeglichen ist.
Wie sieht es in deinem Fall mit der Wasserwaage aus? Hast du das Bett bereits vermessen?
stanislav schrieb:
Ich möchte das Bett natürlich nicht beschädigen.
Hi stanislav,
deine Frage ist echt super konkret, das macht das Helfen gleich viel leichter! 🙂 Ich hatte mit meinem Malm Bett auch so ein Problem, als ich den alten Holzdielenboden renoviert habe – der war nicht 100% eben.
Was bei mir wirklich gut funktioniert hat, war eine Kombination aus kleinen Keilen aus Kork und Filzgleitern. Diese Keile sind super leicht zu schneiden, passen sich der Bodenstruktur etwas an und sind trotzdem nicht so hart wie Holz, darum gab's keine Belastungsschäden. Das Ganze hab ich dann mit Filzgleitern abgerundet, damit das Ganze auch rutschfest wird und die Böden keinen Schaden nehmen.
Genau das! Ich würde sogar sagen, dass Filzgleiter echt unterschätzt werden – sie geben nicht nur Schutz, sondern sorgen auch für eine angenehme Beweglichkeit des Bettes.
Kleine Anekdote: Ich hatte erst versucht, größere Holzunterlagen unterzulegen, aber das wirkte klobig und hat das Gesamtbild irgendwie verdorben. Kork ist da unschlagbar, weil es leicht, flexibel und optisch neutral ist.
Vielleicht klingt das alles ein bisschen DIY, aber es gibt auch fachliche Produkte für Bodenausgleich, die speziell für Möbel geeignet sind, z.B. Gummipuffer in verschiedenen Stärken, die man unter die Bettfüße kleben kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter und gibt dir ein paar Ideen, wie du dein Bett fix stabilisieren kannst. Viel Erfolg und melde dich gerne, wenn du noch mehr Fragen hast! 😉
TEOZAR schrieb:
Wenn der Boden uneben und etwas rauh ist, sind selbstklebende Filzgleiter eine gute und günstige Ergänzung.
