ᐅ Wie montiere ich Ikea PLATSA Möbel bei unebenen Böden?
Erstellt am: 17.08.23 08:13
MALENA
MALENA
17.08.23 08:13
ich habe vor kurzem mehrere Ikea PLATSA Module gekauft und stehe nun bei der Montage vor einem Problem: Mein Boden in der Wohnung ist nicht ganz eben, sondern weist deutliche Unebenheiten auf – sowohl in der Fläche als auch im Gefälle. Da ich die Möbel fest aufbauen möchte und sie trotzdem sicher stehen sollen, frage ich mich, wie ich am besten vorgehen kann, um die PLATSA Möbel trotz unebener Böden stabil und gerade zu montieren.
Gibt es spezielle Techniken, die sich bei solchen Herausforderungen bewährt haben? Welche Montagematerialien oder Zusatzteile könnten empfehlenswert sein, um ein Kippen oder ungleichmäßiges Stehen zu vermeiden? Muss ich die Unebenheiten zunächst ausgleichen oder lassen sich die Möbelteile auch entsprechend anpassen?
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Erfahrungswerte aus der Praxis, am besten auch mit Hinweisen, worauf man speziell bei PLATSA achten sollte. Danke im Voraus!
Matthewt48
17.08.23 08:47
Hallo Malena,
zunächst einmal danke für deine sehr gut formulierte Frage. Die Herausforderung mit unebenen Böden trifft ja nicht nur PLATSA, sondern viele Möbelstücke. Bei PLATSA gibt es ein paar bewährte Wege, um das Möbel trotz Bodenunebenheiten stabil aufzustellen:
- Zunächst solltest du mit einer Wasserwaage genau prüfen, wie uneben der Boden ist und wo die größten Abweichungen liegen.
- Ikea PLATSA bietet oft verstellbare Füße an, diese kannst du nutzen, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
- Für größere Höhenunterschiede eignen sich Möbelkeile, die zwischen Boden und Fuß angebracht werden können.
- Eine weitere Möglichkeit ist, passende Unterlegplatten oder Holzleisten zu verwenden, um eine ebene Auflagefläche zu schaffen.
- Zusätzlich empfiehlt sich eine Wandbefestigung der Module, was PLATSA unterstützt und Kippgefahr minimiert.
Wichtig ist, die Möbel immer zuerst provisorisch aufzustellen und dann Stück für Stück anzupassen, sodass Last optimal verteilt wird. Falls du die Unebenheiten zu stark ausgleichen musst, wäre evtl. eine Ausgleichsmasse für den Boden vor dem Möbelaufbau sinnvoll, aber das ist meist aufwendiger.
Ich hoffe, das bringt dir schon mal einen guten Einstieg. Wenn du möchtest, kann ich an anderer Stelle noch genauer auf die Verstellfüße oder Wandmontage eingehen.
Aimee
17.08.23 09:03
Hi Malena,
ich würde die Möbel mit verstellbaren Füßen ausstatten und Unebenheiten mit kleinen Holzkeilen ausgleichen. Wandbefestigung ist Pflicht, gerade bei PLATSA wegen der Stabilität. Das reicht meistens.
bapar
17.08.23 10:52
Hallo Malena,
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um detaillierter auf das Thema einzugehen, da unebene Böden oft unterschätzt werden und sich besonders bei modularen Möbeln wie PLATSA auf Dauer negativ auswirken können.
Zuerst einmal solltest du die genaue Bodenunebenheit messen: Hier helfen digitale Wasserwaagen oder sogar ein Laser-Nivelliergerät, um das Ausmaß der Schräglage präzise zu erfassen. Ist das Gefälle größer als 5 mm auf einen Meter, ist Vorsicht geboten.
Was die Montage betrifft, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Verstelle die mitgelieferten Möbelfüße auf das Maximum, um zunächst einen groben Ausgleich zu schaffen.
- Je nachdem wie groß die Differenz ist, kannst du Holzkeile oder Kunststoffunterlagen unter die Möbelbeine schieben. Achte hierbei darauf, dass die Materialien druckfest und rutschhemmend sind, damit keine Bewegung entsteht.
- Für maximalen Halt fixierst du die Möbelmodule mit den von Ikea mitgelieferten Wandbefestigungen. Gerade bei PLATSA sind diese fast unverzichtbar, da die Module aufeinander gestapelt sind und so zusammen eine Einheit bilden.
Wichtig ist auch, darauf zu achten, dass die Möbel nicht übermäßig belastet werden, wenn sie leicht kippen – das könnte Möbel und Boden beschädigen. Falls die Unebenheiten zu stark sind, kann es sinnvoll sein, eine spezielle Ausgleichsmasse für den Boden aufzutragen, bevor der Aufbau erfolgt, auch wenn das Zeit und Geld kostet.
Eine praktische Erfahrung aus meinem Umfeld: Ein Bekannter hat für seine PLATSA Module sogenannte Möbelhebefüße mit Schraubgewinde gekauft, die ähnlich wie die Ikea-Füße funktionieren, aber längere Verstellwege bieten – das gab ihm mehr Flexibilität und Stabilität.
Mich interessiert, Malena: Wie stark sind deine Bodenunebenheiten denn ungefähr? Nur am Rand oder flächig? Und ist dein Boden Teppich, Laminat oder Fliesen? Das macht je nach Material auch einen Unterschied bei der Stabilität.
Beste Grüße!
MALENA
17.08.23 12:18
Danke schon mal für die unterschiedlichen Inputs!
@bapar: Deine Fragen beantworte ich gerne detailliert, das ist wichtig. Die Unebenheiten haben eine Differenz von ca. 7 mm über einen Meter, das Gefälle läuft schräg vom Fenster zur Zimmertür. Der Boden ist Laminat, also keine Fliesen, aber auch kein Teppich.
Ich habe die Ikea Füße schon in der Min- und Max-Stellung ausprobiert, aber der Unterschied scheint mir nicht groß genug für die Höhenunterschiede. Möbelkeile hatte ich prinzipiell auch im Kopf, allerdings bin ich mir unsicher, wie ich die Keile unter die Füße bekomme, ohne dass die Möbel kippeln oder instabil stehen.
Wandbefestigung werde ich selbstverständlich nutzen, war mir nur unsicher, ob das die Montage bei unebenem Boden erschwert bzw. ob ich da mit der Wand erst ausgleichen muss.
Falls jemand einen Tipp hat, wie man die Keile effektiv und sicher anbringt, wäre das super.
Matthewt48
17.08.23 12:59
Das ist ein sehr guter Hinweis.
Malena, wenn die Ikea-Füße nicht ausreichen, kannst du tatsächlich solche Schraubfüße nutzen – die gibt es in Baumärkten oder online und sind robust sowie stufenlos verstellbar. Damit kannst du Unebenheiten ganz präzise ausgleichen.
Zum Thema Keile: Ich empfehle, diese immer genau unter die Füße zu schieben. Am besten nutzt du Filzunterlagen oder rutschfeste Gummi-Pads zwischen Keil und Fuß, damit nichts verrutscht. Außerdem kontrolliere nach dem Einstellen unbedingt noch mal mit der Wasserwaage, ob alles sitzt.
Bezüglich Wandmontage: Die Wand sollte bei der Montage nicht zwangsläufig vollkommen eben sein, aber du solltest versuchen, die Wandhalter so zu montieren, dass die Module sich nicht verdrehen können. Falls nötig, kannst du kleine Ausgleichsplättchen hinter die Halter legen.
ikeaplatsamöbelgefällebödenwandbefestigungkeilebodenunebenheitenausgleichsmassewandmontage
