ᐅ Wie schnell lässt sich Ikea Hemnes alleine aufbauen?
Erstellt am: 11.04.22 19:37
kokema
kokema
11.04.22 19:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, ein Ikea Hemnes Möbelstück alleine aufzubauen und wollte mal in die Runde fragen: Wie schnell lässt sich der Aufbau eines Hemnes-Schranks oder einer Hemnes-Kommode tatsächlich von einer einzelnen Person erledigen, wenn man weder sehr erfahren im Möbelaufbau ist noch Hilfe bekommt? Ich meine hier nicht den absoluten Rekord, sondern eine realistische, durchschnittliche Zeit, wenn man die Anleitung sorgfältig befolgt, aber ohne zusätzliche Tipps oder Tricks vorab. Vor allem interessiert mich, welche Arbeitsschritte sich besonders zeitintensiv gestalten, ob es Stolperfallen gibt und wie viel Pausen man ungefähr einplanen sollte. Falls ihr Erfahrungswerte habt – gerne auch zu unterschiedlichen Hemnes-Möbeln – würde ich mich über eine Einschätzung freuen. Danke schon mal!
raulso
11.04.22 20:04
Hey kokema, super Frage! Ich hab mal solo so eine Hemnes-Kommode aufgebaut, und ehrlich gesagt, für mich hat das alles so zwischen 2,5 und 3 Stunden gedauert. Klar, ich hab ab und zu mal das Werkzeug gesucht und zwischendurch kurz durchgeatmet – also Pausen inklusive.
Die größten Zeitfresser sind meiner Erfahrung nach die Schubladen – beim Ausrichten und Einsetzen heiß es einfach konzentrieren. Auch das Verschrauben der Rückwand kann tricky werden, vor allem, wenn man alleine nicht gut rankommt.
Am besten: immer „Schraube fest, aber nicht zu massiv“ und nachher nochmal nachziehen. Und ganz ehrlich, mit etwas guter Musik oder 'nem Podcast nebenbei geht das meistens echt gut weg. 😉 Viel Erfolg!
naujon
12.04.22 07:46
um die Frage von kokema nochmal methodischer anzugehen: Der Aufbau eines Ikea Hemnes Möbelstücks allein ist grundsätzlich machbar, die Zeitdauer variiert aber stark je nach Modell (z. B. Kommode, Schrank, Vitrine) und eigener Erfahrung. Hier eine kleine Struktur, die den Prozess etwas gliedert:
- Vorbereitung: Teile sortieren und Anleitung lesen, ca. 15-30 Minuten.
- Grundgerüst zusammenbauen: Meist der größte Zeitblock, hier sollte man 60-90 Minuten einplanen.
- Schubladen oder Türen montieren: Geduld erforderlich, 30-45 Minuten.
- Nachjustierung und Schrauben nachziehen: 10-20 Minuten.
Typische Stolperfallen sind fehlende oder falsch eingesetzte Dübel, was spätere Stabilitätsprobleme mit sich bringen kann. Auch Schrauben überdrehen passiert häufig bei der Spannung der Rückwand.
Mein Tipp: Immer gleich alle Schrauben erst locker einschrauben, erst zum Schluss festziehen.
Da stimme ich vollkommen zu, hier erfordert es Sorgfalt und etwas Fingerspitzengefühl.
Je nach persönlichem Tempo sind 3 Stunden ein guter Richtwert für einen durchschnittlichen Hemnes-Schrank. Wer geübt ist, kann durchaus unter 2 Stunden schaffen.
nonere
12.04.22 11:29
Ergänzend zu den vorangegangenen Beiträgen möchte ich die Einschätzung mit konkreten Hinweisen präzisieren, welche Varianten zu unterschiedlichen Zeitspannen führen könnten:
Hemnes-Kommoden mit 3-4 Schubladen benötigen allein etwa 2 bis 3 Stunden bei Alleinmontage. Größere Hemnes-Kleiderschränke (z.B. 2 oder 3-türig) verlängern die Montagezeit deutlich auf 3 bis 4,5 Stunden.
Besonderheiten, die den Aufbau verlangsamen können:
- Einzelne Massivholzteile, die schwer zu handhaben sind und allein schwieriger auszurichten.
- Fehlende Ausrichtungshilfen an der Rückwand, das manuelle Fixieren während des Schraubens erschwert die Arbeit.
- Bei kleineren Schrauben ist eine präzise Positionierung erforderlich, die ohne Helfer langsamer geht.
Um effizient zu arbeiten, empfehle ich:
- Vorher alle Bauteile und Schrauben gemäß Anleitung kontrollieren.
- Ein magnetisches Schraubsystem oder elektrische Schrauber können Zeit sparen.
- Für das Einsetzen der Schubladen und Türen geduldig bleiben und sie nicht mit Gewalt hineindrücken.
Die Antwort lautet zusammengefasst: Etwa 2 bis 4,5 Stunden – je nach Modell und Erfahrung. Man sollte die Zeit außerdem einplanen, weil Fehlerkorrekturen teilweise zeitaufwendig sind.
ikeahemnesschraubenschubladenkommoderückwandschranktüren
