ᐅ Welche Montagehilfen sind beim Aufbau von Ikea Hemnes sinnvoll?
Erstellt am: 17.05.19 08:12
Z
zbigniewpiZ
zbigniewpi17.05.19 08:12Hallo zusammen, ich plane demnächst den Aufbau des Ikea Hemnes Schranks und würde gerne wissen, welche Montagehilfen wirklich sinnvoll sind, um den Aufbau effizient und möglichst stressfrei zu gestalten. Welche Werkzeuge oder Hilfsmittel haben sich bei euch bewährt? Gerade frage ich mich, ob zusätzliche Schraubendreher, Akku-Bohrer, Winkelhilfen oder sogar Leim sinnvoll sind, obwohl Ikea das eigentlich alles mit vorgefertigten Teilen und Montagematerial erleichtert. Es wäre klasse, wenn ihr eure Erfahrungen und Tipps auch im Hinblick auf häufige Stolperfallen teilen könntet. Danke im Voraus!
Hallo zbigniewpi,
ich teile gern meine Erfahrungen zum Aufbau des Ikea Hemnes Schranks. Generell empfehle ich folgende Hilfsmittel:
- Ein Akkuschrauber mit einem Kreuzschlitz-Bit: Der ist wichtig, um die zahlreichen Schrauben sauber und schnell zu befestigen.
- Einen handelsüblichen Kreuzschraubendreher als Backup: Für Stellen, wo kein Platz für den Akkuschrauber ist.
- Einen kleinen Hammer oder Gummihammer: Für das Einklopfen der Dübel und Holzteile ohne Beschädigungen.
- Winkel oder ein kleines Lineal: Um sicherzustellen, dass Korpus und Türen rechtwinklig verbaut werden.
- Ggf. Schraubzwingen: Wenn man mit einer zweiten Person allein ist, helfen sie, Teile zusammenzuhalten.
Ein Tipp noch: Leim benutze ich nur sehr sparsam, da er den späteren Ausbau erschwert und Ikea die Verbindung durch Dübel und Schrauben konzipiert hat. Kontrolliere die Teile vorher sorgfältig und nutze die Anleitung Punkt für Punkt, um Fehler zu vermeiden.
Zunächst einmal: Der Aufbau des Hemnes ist für Ikea-Verhältnisse eher umfangreich, daher macht es Sinn, sich gut vorzubereiten. Zu den Montagehilfen:
- Akkuschrauber: Wähle eine mit Drehmomentregelung, um die klassischen Plastikteile nicht zu überdrehen.
- Kreuzschlitzschraubendreher: Ein mittelgroßer (Größe PH2) ist optimal, da die meisten Schrauben dieses Profil haben.
- Ein Satz Inbusschlüssel: Manche Beschläge erfordern diese, auch wenn Ikea meist eigene Werkzeuge bietet.
- Gummihammer: ideal für das vorsichtige Einklopfen der Holzdübel, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
- Winkel oder eine Wasserwaage: Gerade bei größeren Schränken solltest du darauf achten, dass alles genau gerade steht, sonst funktioniert der Türanschlag nicht einwandfrei.
Beachte außerdem, ob dein Aufbauort eben und stabil ist. Zum Beispiel sind leicht unebene Böden eine Quelle für späteres Quietschen oder verfälschte Lochreihen. Bei Bedarf kannst du das mit Unterlegscheiben oder kleinen Keilen ausgleichen.
Ich frage mich allerdings, ob du den Schrank allein aufbaust? Wenn ja, könnte eine zusätzliche Zwinge oder ein Helfer ratsam sein, speziell bei den Türen.
Falls du magst, kannst du gerne noch berichten, ob du spezielle Schwierigkeiten hast. Dann kann ich meine Tipps noch genauer anpassen.
Hey zbigniewpi,
ich finde, beim Hemnes hilft vor allem gute Vorbereitung! Ein Akkuschrauber macht bei den vielen Schrauben echt Spaß und spart Nerven.
Absolut, ganz ohne unnötigen Schnickschnack. Gummihammer habe ich auch benutzt, damit die Dübel nicht leiden. Und, ganz ehrlich, eine zweite Person oder ein paar Zwingen machen das Leben leichter – sonst könnte die Türmontage echt zur Geduldsprobe werden. Viel Erfolg!
Marion schrieb:
Leim brauchst du beim Hemnes nicht verwenden.
Zum Thema Montagehilfen vom Ikea Hemnes Schrank:
Folgende Punkte sind wichtig:
- Armaturen und Schrauben werden meist vorgefertigt, jedoch erfordert das Verschrauben ein kräftiges und passendes Werkzeug. Ich empfehle einen guten Akkuschrauber mit Drehmomentregler.
- Ein Kreuzschraubendreher ist trotzdem wichtig für engere Stellen.
- Gummihammer schützt die Holzteile beim Einsetzen der Verbindungsdübel.
- Ein einfacher Winkel oder eine kleine Wasserwaage helfen, das Möbel exakt auszurichten, da andernfalls die Türen nicht richtig schließen.
Typische Fehler sind zu viel Druck beim Schrauben, was das Holz beschädigt, oder falsch ausgerichtete Scharniere. Am besten immer die Teile vorab sortieren und die Anleitung schrittweise durchgehen.
