Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einige Wasserschäden an meinen Malm-Möbeln von IKEA festgestellt – genauer gesagt an der Oberfläche und den Kanten der Kommode und einem Nachttisch. Die Schäden zeigen sich als aufgequollene Stellen, kleine Ablösungen der Beschichtung sowie Verfärbungen, vermutlich durch eindringende Feuchtigkeit. Ich würde gerne wissen, wie man diese Malm-Möbel nach solchen Wasserschäden fachgerecht repariert, ohne sie komplett auszutauschen. Gibt es spezielle Methoden zur Trocknung, Oberflächenbehandlung oder vielleicht passende Produkte für die Beschichtung? Wichtig wäre mir auch, ob man solche Schäden selbst gut beheben kann oder besser einen Fachmann beauftragt. Über Praxistipps und Erfahrungen von euch würde ich mich sehr freuen!
Grundsätzlich gilt bei Wasserschäden an furnierten Möbeln wie dem Malm: Zuallererst die Möbeloberfläche vollständig trocknen lassen, idealerweise mit niedrig temperierter Luftzirkulation, um Schimmelbildung zu vermeiden. Aufgequollene Kanten oder Blasenbildung können mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 bis 320) vorsichtig geglättet werden, danach empfiehlt sich das Auftragen von Weißleim oder speziellem Holzleim, um lose Furnierteile wieder zu fixieren.
Anschließend kann man die Oberfläche mit Möbelwachs oder einem geeigneten Lack (z.B. Klarlack auf Wasserbasis) versiegeln, um neuen Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Komplett aufgequollene oder tief beschädigte Platten müssten allerdings ersetzt werden. Grundsätzlich ist Eigenreparatur machbar, wenn man sorgsam arbeitet und auf passende Materialien achtet.
Die Frage ist sehr gut formuliert, weil Wasserschäden an Malm-Möbeln nicht immer offensichtlich sind und die Reparatur feinsinnig sein muss. Ich würde empfehlen, zunächst die Feuchtigkeitsquelle zu unterbinden und das Möbelstück in einem gut belüfteten Raum horizontal auszubreiten. Nutzt man etwa Entfeuchter oder Luftentfeuchtungssysteme, ist das optimal, denn das trocknet selbst das innere Spanplattenmaterial.
Beim Schleifen ist Vorsicht geboten: Malm-Möbel bestehen aus Spanplatte mit Folie, kein echtes Massivholz. Schleift man zu stark, kann man die Dekorfolie durchbrechen. Ich rate, nur lose oder aufgeblähte Stellen ganz sanft mit feinem Schleifpapier (400er Körnung) abzutragen. Danach muss unbedingt Leim – am besten ein wasserfester PVAC-Leim – an die Kanten und aufgequollenen Stellen gebracht werden, damit sich das Material wieder bindet.
Mehrere Schichten Klarlack oder Möbel-Polyurethan schützen die reparierte Stelle anschließend gegen erneute Feuchtigkeit. Frage: Wie groß sind die beschädigten Flächen genau? Manchmal lohnt sich der Austausch ganzer Deckplatten, wenn der Schaden mehrere Quadratdezimeter überschreitet.
Nathanaelk25.08.23 08:12Hier noch ein paar Details zur Vorgehensweise: Erster Schritt ist immer, das Möbelstück vom Wasser fernzuhalten und bei Bedarf zu entfeuchten. Je länger die Feuchtigkeit in der Spanplatte bleibt, desto höher die Gefahr, dass sie sich dauerhaft verzieht oder aufquillt.
Beim Schleifen beschränkt man sich auf angelöste oder geblähte Folie – das heißt, nicht zu tief schleifen, sonst zerstört man die Oberflächenoptik. Für das Festkleben verwende ich wasserfesten Holzleim, den man mit einer kleinen Spritze oder dem Pinsel gezielt einbringen kann. Wenn die Kanten komplett aufgequollen sind, hilft es manchmal, sie mit Zwinge oder Klammern zu fixieren, bis der Leim durchgetrocknet ist.
Für die Oberflächenversiegelung eignet sich ein matter oder seidenmatter Klarlack, denn dieser gleicht kleine Helligkeitsunterschiede aus. Sollte die Folie an kleinen Stellen abstehen, kann man mit einem geeigneten Kunststoffkleber nachhelfen, der auch flexible Bereiche gut klebt. Wie groß sind denn die Schäden insgesamt? Sind sie flächig oder nur punktuell?
